Teraz jest 29 sie 2026, o 20:25
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:06
Dołączył(a): 25 sty 2013
Witam szanowynch forumowiczów ;) Mam pytanie czy w schemacie zestawu uruchomieniowego ATB http://atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/atb_104_sch.png etykiety modułu RS-485 nie powinny być na odwrót tj. TXD z pinem 4 oraz RXD z pinem 1? Bo połaczyłem ATMEGE 8 z 75176 i cosik mi nie działa komunikacja przy takim połaczeniu jak na schemacie i przypatrując sie schematowi ATB oraz nocie ukladu 75176 wychodzi że powinno być odwrotnie, a może się mylę? Proszę o wyjaśnienie tej kwesti :)
PostNapisane: 22 mar 2013, o 12:35
Jeśli chodzi o ATB to wszystko jest w jak najlepszym porządku a teraz dlaczego ?
;) no bo to o czym piszesz to można powiedzieć że zależy od punktu widzenia ;) a ty prawdopodobnie łącząc z prockiem ATmega zapominasz o skrzyżowaniu linii.
Pin nr.4 tego scalaka - jak widać na schemacie to WEJŚCIE czyli jego RX - i nie może być INACZEJ ;) ale to nie oznacza że ty go masz podłączyć do pinu RX procka ? no coś ty ;) ..... skoro to jest wejście a linie trzeba skrzyżować to znaczy, że WYJŚCIE procka czyli TX musisz podłączyć do WEJŚCIA czyli Rx scalaka MAX485
i analogicznie z drugim sygnałem
czy teraz jaśniej ?
PostNapisane: 22 mar 2013, o 17:28
Jaśniej Jaśniej ;) Dzięki wielkie już rozumiem czemu mi to nie działało ;) O dziwo bez transceivera 75176 czyli po UART wszystko działało. Eh jeszcze dużo nauki przede mną :D
