Teraz jest 12 wrz 2026, o 13:16
PostNapisane: 18 mar 2013, o 23:31
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Mam zmienną typu double. Chce ją wyświetlić na LCD w takim formacie: xxx.x
Wydaje się, że trzeba zapisać w osobnych zmiennych wartość całkowitą i ułamkową ale jak?
PostNapisane: 19 mar 2013, o 00:22
Dołączył(a): 01 sty 2013
W stdlib.h masz funkcje char * dtostrf (double __val, signed char __width, unsigned char __prec, char *__s). Użyj jej. Chyba widać co trzeba powpisywać w odpowiednich zmiennych. Zwraca oczywiście stringa.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 07:31
Dołączył(a): 20 gru 2012
Z tego co wiem to lepiej używać w avr liczb stałoprzecinkowych zamiast float czy niby to double.
Oczywiście nie jest to kod idealny tylko prosty przykład.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 10:12
peikman napisał(a):
Cześć. Mam zmienną typu double. ...
to jak najszybciej postaraj się zapomnieć i zmiennych double lub float na prockach 8-bitowych
PostNapisane: 22 mar 2013, o 09:52
Dokładnie, przykład z życia.....pomiar na termoparze, w/g pewnej książki owszem nie było double, czy float, ale za to piękna biblioteka printf, po to by sparsować przecinek przy wyświetlaniu zmiennej........
2K programu tylko po to by jednego rozkazu użyć ;), a wystarczyło rozdzielić, jak pokazał kolega tom1988p, albo jak u Mirka w bibliotekach DSów.
Wszystkie obliczenia najlepiej robić na całkowitych, a dopiero przy wyświetlaniu bawić się w przecinki.
PostNapisane: 22 mar 2013, o 22:46
Ok z liczbą zmiennoprzecinkową to sobie poradzę ale obliczam przebytą drogę ze współrzędnych geograficznych i mam funkcje pierwiastka i cos. Tego nie potrafię przeskoczyć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
