Teraz jest 22 sie 2026, o 18:04
PostNapisane: 21 mar 2013, o 20:42
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam forumowicze :).
Kupiłem ostatnio książke Pana Mirka i zabrałem się za pisanie przerwań. No i przegrałem batalię :<. Chciałem po prostu, aby dioda świeciła 200Hz na sekunde. Mam AT-Mege8, taktowanie zew. 12MHz.
kod który napisałem, choć nie bardzo wiem o co biega bo już zbaraniałem totalnie.. Proszę o pomoc :)
Kod umieszczamy przy pomocy [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 20:48
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zapomniałeś o instrukcji sei() która odblokowuje przerwania ;) musisz "dać" ją w ciało int main()
jeszcze jedno, rozumiem że chcesz aby dioda led mrugała z częstotliwością 20Hz to musisz zamienić PORTC |= (1<<LED2); na
PORTC ^= (1<<LED2); dzięki temu będziesz zmieniał cyklicznie stan pinu 0 lub 1.
Ostatnio edytowano 21 mar 2013, o 20:51 przez MichalXY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2013, o 20:50
Jak chcesz zmienić stan diody na przeciwny to używaj ^= a nie |=, a za konfiguracją timera umieść pustą pętle nieskończoną.
PS. Gdzie masz tego LEDa na porcie C czy B?
PostNapisane: 21 mar 2013, o 20:57
Jak już wrzuciłem kod to zauważyłem, że porty C i B pomyliłem, ale to mała pomyłka :P.
Dzieki za pomoc :). Dioda miga jak szalona :P.
PS: Mogę uzyskać, żeby dioda migała np raz na sekunde ? Jeśli tak,to jaki preskaler mam dobrać do tego zegara ? :)
Dobra, już pobawiłem się trochę OCR2 i doszedłem co i jak :)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:08
Dołączył(a): 21 mar 2013
Zastosować 16 bitowy timer/counter1. Preskaler 1024, wartość OCR1A~ 12000.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:10
Jak wy tak sprawnie liczycie jaki preskaler i jaka wartość OCRx dobrać, aby uzyskać odpowiednią częstotliwość ?
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:11
Dołączył(a): 23 kwi 2012
Możesz też dodać jeszcze jedną zmienną która będzie zliczała.
Czyli np. przy 200Hz to co 5ms masz to dodaj zmienną która będzie się zwiększała co 5ms i w warunku sprawdzaj czy minęła sekunda i możesz zapalać diodę.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:15
Kwarc 12MHz=12.000.000Hz, preskaler 1024, więc 12MHz/1024~11718,75 i to wszystko ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:20
Swego czasu nasz kolega z forum Pachu80 popełnił program do liczenia wartości dla preskalerów
topic1737.html
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:22
Jeszcze wartość OCRx należy uwzględnić:
f = F_CPU / preskaler / OCRx
OCRx = F_CPU / preskaler / f
PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:17
Dołączył(a): 19 lut 2013
Albo wykorzystaj Watchdoga w trybie przerwania - fajna sprawa do powolnych timerów :)
