Teraz jest 16 wrz 2026, o 00:41
PostNapisane: 21 mar 2013, o 18:37
Dołączył(a): 29 gru 2011
Mam do was taką małą prośbę. Czy moglibyście sprawdzić ustawienia które ustawiłem dla ATmega88-20PU, taktowanie 16 MHz w moim programie? Stwierdziłem, że lepiej spytać bardziej doświadczonych i mieć pewność, że wszystko gra. :) Jak znajdziecie czas to byłbym wdzięczny. ;) :D
W tym fragmencie chodzi mi o wyzwolenie przerwania po naciśnięciu przycisku, tj. zmianie stanu pinu.
Oczywiście o drgania styków nie musicie się martwić mam rozwiązanie na płytce. o takie:
A tutaj kolejne fragmenty do sprawdzenia ;) :
Patryk :D
PostNapisane: 21 mar 2013, o 19:21
zajrzyj do noty PDF ;)
bo to najczęstszy błąd ..... gdy wydaje się początkującemu że TCCR0A odpowiada za jakiś wyimaginowany Timer0A natomiast TCCR0B za jakiś Timer0B ... Nie ma czegoś takiego.
Spróbuj w tych dwóch rejestrach w PDF znaleźć chociażby bity preskalera ..... Musisz tam zaglądać .... bity preskalera będą TYLKO w TCCR0B .... a w TCCR0A ??? skąd taki pomysł ? - jak mówię zajrzyj do noty i wtedy spróbuj jeszcze raz ok - to cię naprowadzimy dalej - dobrze ?
A jeśli chodzi o kod obsługi przerwania PCINT23 to po co w tej procedurze za każdym razem inicjalizujesz niepotrzebnie to przerwanie?
PCMSK2 |= (1<<PCINT23); // włączamy obsługę przerwania na PD7
raz zrobiłeś przy starcie programu i starczy ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 20:45
Czyli jeśli chcę przystosować wyjścia uC do pracy z Fast PWM-em(tryb nieodwracający) to muszę zrobić tak:
Mam nadzieje, że dobrze. ;) Jeśli nie to spróbuje jeszcze raz, aż do bólu. :D
O i dziękuję za zauważenie tego przerwania. Rozpędziłem się zbytnio. :lol:
P.S: Czyli mam rozumieć, że reszta jest dobrze? ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 21:39
No i teraz lepiej ;) .... ja na razie tak z doskoku - więc niech jeszcze ktoś rzuci okiem w międzyczasie żeby podpowiedzieć czy reszta jest do końca OK ?
ale przyznam, że taka praca to mi się podoba ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:21
:shock: Aż mi szczena opadła po takim pochlebstwie. :lol:
Ok, to czekam, aż ktoś jeszcze rzuci okiem, czy dobrze. ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 22:49
Nie no tu jeszcze masz czeski błąd:
widzisz ? ;) .... z jakiej paczki mieszasz bity od kanału A z kanałem B ? .... no chyba że to zamierzony efekt bo chcesz dwa kanały naraz uruchomić - to tak - ale komentarz też trzeba byłoby zmienić - po prostu musisz doprecyzować co chcesz zrobić.
a to wyżej to nie pochlebstwo, tylko fajnie widzieć gdy sam coś próbujesz robić a nie tylko pytasz bez podejmowania najmniejszych prób ;) dzięki takiemu podejściu nabierasz praktyki w dużo większym tempie ;) aż miło pomagać.
reszta kodu wydaje się być dobra - tylko gdzieś tam musisz pamiętać jeszcze o sei();
PostNapisane: 21 mar 2013, o 23:36
Oj, zapomniałem. ;) Tak, tak chcę dwa kanały naraz uruchomić. Każdy kanał będzie służył do ustawiania wypełnienia generowanego sygnału PWM na 2 silniki.
Też prawda z komentarzami, pużniej mi będzie łatwiej wrócić do danego projektu, bez żadnych problemów a poza tym pozwoli łatwiej zapamiętać pewne schematy w ustawieniach. ;) :D
Zapamientam to sobie. :D ;)
Ok, to dziękuję za pomoc. :)
A o sei(); to pamientałem, tylko, że podałem wycinek kodu bez tego. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 2 gości
