Teraz jest 20 sie 2026, o 11:05
PostNapisane: 21 mar 2013, o 10:18
Dołączył(a): 17 mar 2013
Mam problem z uruchomieniem poprawnej transmisji z USART0 na Atmega644PA. Taka sama transmisja na USART Atmega32 działa bez zarzutu.
Atmegę 644PA podłączam do przejściówki RS->USB opartej na FT232RL. Używam kwarca 3,6864MHz. Gdy połączę się z Atmegą przez terminal i wyślę jakiś znak to w odpowiedzi powinienem dostać ten sam znak (na Atmega32 nie było z tym problemu). Zamiast tego samego znaku pojawia mi się kwadrat. Nie ważne co nacisnę na klawiaturze to pojawia się kwadrat. Co zrobiłem źle ? Proszę o pomoc. Poniżej kod programu na Atmegę 644PA.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 10:38
przede wszystkim jeśli chodzi o obliczenie UBRR poczytaj koniecznie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
albo to:
post31112.html#p31112
to drugie to cenna uwaga naszego kolegi nixie ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 11:01
Rozumiem, że policzyłem źle UBRR ?
Tylko, że ja to liczyłem wg wzoru na stronie http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
Próbowałem też inne wzory. A nawet korzystając z tabeli na stronie http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php wpisałem ręcznie wartość 23.
Efekt cały czas ten sam. Proszę o kolejną wskazówkę.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 11:05
A nie masz ty przypadkiem w fusach CKDIV8 zaznaczonego?
PostNapisane: 21 mar 2013, o 11:33
Zgadza się. Taki głupi błąd, aż mi wstyd. Ale na swoją obronę powiem, że używam programu MKAVR Calculator i CKDIV8 jest po stronie wewnętrznego oscylatora co jest trochę mylące. I jeszcze ten tekst "wewnętrzny podział". Wiem, że się czepiam ale autor mirekk36 mógłby przy okazji umieścić tam jakieś dodatkowe ostrzeżenie dla początkujących takich jak ja. :) Zakładka fusy uproszczone jest tak prosta, że człowiek przestaje myśleć.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:00
Eeee nie przejmuj się, sam się na tym złapałem, właśnie przy testowaniu rs232 ;). Stąd dobrze kojarzę ten błąd ;).
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:03
t__d ---> mówisz i masz ;)
pobierz teraz sobie jeszcze raz MkAvrCalculator - i powiedz czy w takiej postaci będzie ok ? ;)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:07
No i bomba :).
PS, możesz Mirku lekko napis przesunąć w lewo, bo 8 jest leciutko ucięte i wygląda jak Epsilon ;).
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:19
no przesunąłem ale to może być inna przyczyna u ciebie - być może masz w Windowsie inny nie standardowy font, u mnie się dobrze pokazuje. Tzn innej poprawki nie dam na razie na szybko wprowadzić w tym zakresie niestety jeśli nadal ta 8-mka będzie ucięta.
już gotowe do pobrania.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 12:25
Faktycznie ;), zobaczę później w domu na 7ce, czy też obcina ;). Mnie to nie przeszkadza ;), ale pewnie zaraz się znajdzie jakiś malkontent ;).
PostNapisane: 21 mar 2013, o 13:17
mirekk36 ---> W takiej postaci jest ok, jasne i czytelne (u mnie nic nie ucina pod windows8). Dzięki za szybką reakcję.
PostNapisane: 21 mar 2013, o 16:15
Czy to oznacza że mkAVRCalculator ma aktualizację? ;-)
PostNapisane: 21 mar 2013, o 16:17
Żeby tylko mkAVRcalc ;)...... ATB manager też :).
PostNapisane: 21 mar 2013, o 16:18
tak maleńką ;) i ATB Manager też - ten z kolei przez kolegę rezasurmar dzisiaj ;) .....
PostNapisane: 21 mar 2013, o 17:11
Dołączył(a): 14 lis 2011
O to sciagam :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 21 mar 2013, o 17:13
Dla zainteresowanych link bezpośredni:
http://www.atnel.pl/download/programy/SoftPack_ATB.rar
