Teraz jest 21 sie 2026, o 19:58
 Tytuł: napis lcd
PostNapisane: 19 lut 2012, o 18:29
Dołączył(a): 19 sty 2012
mam problem...chcę aby napis na lcd przesówał się czemu kod nie działa? czy można tak zrobić?:
 Tytuł: Re: napis lcd
PostNapisane: 19 lut 2012, o 18:32
No i co? napis ci się nie przesuwa w prawo ? ;)
Co to w ogóle znaczy kod nie działa ? a za chwilę "czy można tak zrobić?" - proponuję jaśniej opisywać problemy - bo takie pytania to bardziej niestety do wróżek się nadają :(
PostNapisane: 19 lut 2012, o 18:46
tzn. żeby sobie napis "przepłynął" np. do pozycji lcd_locate (0, 16);
czy można operować w ten sposób:
i=0;
lcd_locate(0,i++);
Nie wiem czego tu brakuje bo nie działa ;/ nie przesuwa się w prawo...no chyba że nie można tak robić na stringach.
PostNapisane: 19 lut 2012, o 19:00
Dołączył(a): 15 lut 2012
Kolego tomwisnia przeczytaj sobie proszę rozdział poświęcony pętli for (strona 64) o wiele prościej taki efekt wykonać ;)
Po drugie zobacz ten fragment:
uint8_t i;
while(1)
i=0;
lcd_locate(0,i++);
_delay_ms(200);
lcd_str_P( PSTR("ALICJA") );// napis z pamięci FLASH
w pętli nieskończonej while(1) przypisujesz wartość 0 zmiennej i; i nie wiadomo co byś zrobił ta zmienna zawsze będzie miała wartość 0. Początkową wartość zmiennej musisz przypisać przed pętlą nieskończoną ok?
Pozdrawiam!
Wiesz co ? a widziałeś ten swój kod ? ;) ... dopiero teraz zobaczyłem - skoro w pętli cały czas przypisujesz zmiennej i wartość = 0 to jak chcesz żeby ci się zmieniała pozycja x ???? zastanów się ...... Zamiast od razu wyciągać wnioski, że coś takiego można czy nie można robić na stringach - jakby to miało coś wspólnego.
------[ edit ]-------
O! proszę - kolega mnie uprzedził ;)
PostNapisane: 19 lut 2012, o 19:36
no faktycznie teraz sobie płynie:) dzięki Panowie
