Teraz jest 28 lip 2026, o 10:41
PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:06
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Z nudów napisałem mały programik do lekcji L21 z zielonej książki. Sterowanie za pomocą komend AT oczywiście przez UART.
Program korzysta z komend opisanych w książce Mirka (AT, ATI, AT+RST, AT+LEDON, AT+LEDOFF, AT+LCD). Oczywiście można sobie dodać własne co się komu podoba. Fajnie można rozwiązać sterowanie np robotem. Dodałem funkcję KeyEvent żeby pokazać jak łatwo można przechwytywać zdarzenia od klawiszy i wykorzystać to do zdalnego sterowania:).
oczywiście dodaje cały kod:)
język csharp
Dodaje jeszcze filmik pokazujący działanie tego prostego programiku:)
http://www.youtube.com/watch?v=pWGai77ZE2s&feature=youtu.be
Pozdro
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
Ostatnio edytowano 11 lut 2013, o 09:39 przez developer85, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:27
Bardzo fajny poradniczek - dlatego tak lubię ludzi z tego forum ;) Sam pewnie z niego skorzystam jak zabiorę się za przesiadkę z Delphi w końcu na poważnie.
przy okazji - PRZYKLEIŁEM poradnik ;)
PostNapisane: 10 lut 2013, o 21:30
Dzięki Mirku.
W następnej kolejności zapodam programik który będzie odczytywał temperaturkę przez UART i pokazywał na wykresie. Zapewne wielu forumowiczom się to przyda:)
Programowanie
PostNapisane: 10 lut 2013, o 22:37
Dołączył(a): 03 lip 2012
Najlepsze to jest Mirku że ten cieniutki Delphi trzyma się iiii u mnie też jeszcze . . . ale co tam, na razie nie było ściany nie do przebicia przez Delphi...
Co do programu to fajna sprawa :)
PostNapisane: 2 mar 2013, o 22:34
Dołączył(a): 19 sty 2012
fajny poradnik muszę go po testować, dzięki kolego!
Czekam na dalszą część poradnika:)
PostNapisane: 19 mar 2013, o 11:01
Dołączył(a): 24 paź 2011
to z wykresami, to to na co czekam :]
PostNapisane: 19 mar 2013, o 20:28
projekt taki też przedstawił kolega MichałXY, który zapoczątkował cykl poradników na temat c#. Polecam.
Aha generalnie takie moje spostrzeżenie - c# strasznie przypomina c lookając poradniki dużo można zakumać na temat jak działają funkcje w c itp.
A co do projektu to już wykresik ładnie pokazuje:) zostało dorobienie zapisu do pliku.
Programowanie
PostNapisane: 19 mar 2013, o 22:35
Czekam :]
PostNapisane: 24 mar 2013, o 22:03
Developer tak dla hecy , ale możesz sobie looknąć na taki projekcik :)
jak będziesz zainteresowany to może wspólnie go dokończymy :)
PostNapisane: 24 mar 2013, o 23:10
Ło matko ale wypas. Aż oczoplonsu dostałem. Co taki biedaczek jak ja może pomóc w takim projekcie? To mój TempLogger przy tym jest ... nawet nie wiem jak to określić.
Oczywiście jak tylko będę mógł pomóc to nie ma sprawy:)
Programowanie
PostNapisane: 25 mar 2013, o 00:15
Dołączył(a): 01 sty 2013
Tak się składa że również wziąłem się z naukę C#. Popełniłem również taki logger temperatury który co godzinę zapisuje temp do pliku csv i rysuje wykresy. Jutro jak wrócę ze szkoły to założę nowy temat, dam projekt z VS2012 żeby każdy mógł sobie zobaczyć jak to wygląda. Dam również wsad do Atmegi.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 09:05
Robi się ciekawie ;)
PostNapisane: 25 mar 2013, o 23:03
Ok, troszkę się spóźniłem :D. Dodaję projekt w VS2012 i plik main.c którego sobie możecie skompilować z Mirkowymi bibliotekami. Nie chciałem załączać całego projektu bo tam są Mirkowe biblioteki, więc każdy mógłby je sobie ściągnąć. Wracając do programu na PC, macie tam wszystkie wersje, czyli można sobie podejrzeć jak rozwijałem program małymi kroczkami samemu się ucząc. W wersji 2.0 jest autozapis co godzinę do folderu C:\TempLogger\Rok\Miesiac\Dzien\Godzina.csv. Czyli np. dla dzisiejszej daty jest to C:\TempLogger\2013\03\25\23.csv ;). Zapis wykonuje się co godzinę, czyszcząc wykres i DataGridView, czyli tabelkę. W Tabelce można dodawać wiele plików, czyli np, 10.csv, 11.csv, 12.csv i jest to zapisywane do ostatnich wierszy, co umożliwia otworzenie wszystkich godzin i zapisanie jako statystyki dziennej ;). Zastanawiacie się pewnie po co jest tam tajemniczy przycisk o nazwie "Debuguj", mianowicie służy on do usuwania błędnych odczytów z DS18B20 (85*C) co psuje statystyki. Po kliknięciu tego magicznego przycisku program "przelatuje" całego DataGridView i jeśli natrafi na 85*C to nadpisuje tą temperaturę tą która jest wyżej, czyli w praktyce jeśli ma się 2000-3000 pomiarów to się tego nie odczuje. W zasadzie ten program jest troszkę ulepszoną wersją tego z tutoriala, ale ma dodane kilka fajnych właściwości. Gdyby nie ten tutorial, coś takiego by chyba nie powstało (Dzięki MichalXY ;) ). Uff, ale się rozpisałem ;). Korzystajcie ile chcecie, wszelkie prawa nie zastrzeżone :D
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 12:58
Dołączył(a): 14 sie 2013
Kolego PawelGaj, miałby do Ciebie ogromną prośbę :)
Czy moglibyśmy się skontaktować mailowo??
Mail do mnie to placek.dariusz(małpka)gmail.com
Będę bardzo zobowiązany :)
Darek
