Teraz jest 30 mar 2026, o 19:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 mar 2013, o 20:14
wojkas3 napisał(a):
No i super mam taki kod jaki chciałem niedługo dodam do niego różne dodatki bo już wiem jak a to wszystko dzięki matisek1233 i tom1988p no oraz panu Mirkowi który mi kazał tam za czerpać informacji. Pozdrawiam
kazał ? ;) nie nie .... ale usilnie proponował ;) .... teraz chyba widzisz że nasze forum ze swoim działem rybnym jet dość specyficzne hmmm ? ;) .... zobacz ilu tu życzliwych ludzi i jak chętnie pomagają - więc i ty jeśli chcesz się szybciej uczyć to staraj się też czasem zaglądać do działu rybnego i pomagać innym - na prawdę można się tak szybciej uczyć - a nawet jak ci coś nie wyjdzie w podpowiadaniu - to nikt cię u nas nie zjedzie jak wiadomo gdzie .... a za to pomoże jeszcze ;)
PostNapisane: 13 mar 2013, o 21:23
Dołączył(a): 09 mar 2013
Dokładnie teraz widzę i czuję atmosferę tego środowiska . Będę częściej odwiedzał dział rybny.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 19:28
Witam ponownie nowy zmodyfikowany programik i pytanie czy wszystko w porządku
PostNapisane: 18 mar 2013, o 20:22
to jest wg ciebie ustawienie kierunku WYjściowego dla przycisków ? to dla przycisków ustawiamy kierunek wyjściowy ?
PORTD |= KEY1 | KEY2 | KEY3; // ustawienie kieruku wyjciowego dla przycisków
a ja myślałem że wejściowy ?
chyba że to tylko czeski błąd i wiesz, że to jest podciąganie linii WEJŚCIOWYCH przycisków do VCC ? a jeśli nie wiesz to postaraj się dokładnie przeczytać jednak ten artykuł
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
ew jeszcze dopytaj żeby to zrozumieć
a program powinien jakoś działać - tylko jak pokazujesz program to bądź łaskaw napisać co on ma wg ciebie robić i jak się zachowywać - bo inaczej jak ktoś może odpowiedzieć - co w nim jest źle ??? no tak się nie zadaje pytań
bo pomijam już to że tak się programów nie pisze (że można skorzystać już w tym przypadku z pętli for() .... ) ... no ale rozumiem że to są totalne początki i dlatego na razie tak wygląda a nie inaczej - nie mniej jednak kto wie co ty chciałeś osiągnąć ? poza samym tobą ?
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:43
Tak z klawiszami mój błąd a układ miał przedstawiać różne konfiguracje zapalenia i gaszenia diod po graniu do mikrokontrolera wszystko działa postaram się przesłać film . Wiem że być może program wygląda chaotycznie i większość z was pomyślała pewnie sobie co to jest no ale to są początki i ciężko mi zebrać wszystkie informacje i ciężko dobrać optymalne powiązania. Niemniej jednak jestem zadowolony ponieważ układ działa z czego jestem dumny . Pozdrawiam
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:52
No i to jest najważniejsze - tzw pierwsze małe kroczki na drodze do sukcesu ;)
PostNapisane: 19 mar 2013, o 10:14
A co do pętli for to o ile się nie mylę pętla for określa ilość powtórzeń danej czynności lub można z niej zrobić pętle nieskończoności ( for(;;) ) a więc jak zrobić albo jak dodać do niej funkcję żeby uaktywniała się przy wciśniętym klawiszu. Czy trzeba dodać w odpowiedni sposób jakąś zmienną nie mam pomysłu . Czy mógł bym prosić o przykład dzięki któremu mógł bym to zrozumieć.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 19:57
Czy mogę liczyć na waszą pomoc ?
PostNapisane: 19 mar 2013, o 20:22
Ale posłuchaj dział RYBNY jest nie tylko do tego aby prosić o pomoc lecz także do tego aby go czytać bo tam już jest wiele gotowych rozwiązań w tym te o które pytasz .... szczególnie o to .... dlaczego nie zajrzysz ? Tym razem jeszcze pokażę ci jeden z takich wątków
post17977.html#p17977
ale na przyszłość proszę - poprzeglądaj troszkę ten dział .... przecież masz tam rozwiązania gotowe i wręcz podane na tacy można powiedzieć .... Ba! więcej .... czytając tworzone tam podpowiedzi możesz sam mieć inspirację do własnych dalszych prac i testów
PostNapisane: 27 mar 2013, o 19:18
Witam po przerwie mam pytanie do kodu który miał wykonywać efekt knight rider'a a mianowicie niby wszystko działa tylko po wykonaniu jednego pełnego przebiegu czyli zapalenie w lewo a następnie w prawo następuje przerwa ok 200ms po między ukończonym a rozpoczętym przebiegiem . Nie wiem jak usunąć ten efekt a o to kod
PostNapisane: 27 mar 2013, o 20:49
Może być tak?
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:03
Niestety nie pomogło a przy najmniej nie do końca ponieważ teraz tam gdzie wcześniej zapalała się dwa razy ta dioda to teraz jest przerwa ok 400ms.
PostNapisane: 27 mar 2013, o 21:37
Dołączył(a): 03 lut 2013
Może być ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
