Teraz jest 28 wrz 2026, o 00:43
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:10
Dołączył(a): 09 mar 2013
Wyskakuje mi błąd jak w załączniku, może ktoś wie jak rozwiązać problem:
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:26
to nie jest ten błąd - a ja tyle razy powtarzam - Panowie - przełączajcie się na zakładkę CONSOLE i tam czytajcie błędy a nie z tej kociej zakładki PROBLEMS
otwórz więc zakładkę CONSOLE - tam sprawdź błąd - skopiuj go i wklej
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:28
Błąd z consoli:
**** Build of configuration Release for project TEST_LED_KEY ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o"main.o" "../main.c"
In file included from ../main.c:17:
../I2C_SOFT/i2c_soft.h:15:22: error: lcd44780.h: No such file or directory
make: *** [main.o] Error 1
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:32
o widzisz ;) i teraz masz rzeczywisty błąd ;)
próbujesz zainkludować (nie wiem po co?) plik lcd44780.h w folderze z biblioteką do I2c a że nie ma w nim podfolderu LCD to ci krzyczy właśnie o tym
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:44
Chodziło o to, że część definicji makr znajduje się w bibliotece do LCD i I2C, co powoduje błędy. Usunąłem te makra z pliku od I2C, ale teraz występują błędy, że makra są nierozpoznane w bibliotece I2C.
Jak w takim razie dołączyć plik nagłówkowy z biblioteki od LCD do I2C. Widze, że zrobiłem błęd i powiniemem zaincludować go do i2c_soft.c, ale jaką ścieżkę podać?
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:49
Musisz wejść poziom wyżej i wtedy podać scieżkę:
