Teraz jest 5 lut 2026, o 05:05
PostNapisane: 13 mar 2013, o 10:52
Dołączył(a): 13 mar 2013
Mam mały problem. Robię mini stację pogodową - jednak na kolorowym ekranie LCD. I mam problem bo brakuje mi pamięci RAM, a obrazki chciałbym przechowywać w zewnętrznym flashu. Jak podłączyć te układy do uC? Czy Atmega potraktuje ten zewnętrzny SRAM jako część swojej pamięci? Czy może będę musiał ręcznie się odwoływać to tej pamięci? Wiem że obsłuży do 64 KB ramu
A jak podłączyć zewnętrzną pamięć flash? jak z niej korzystać do wyświetlania obrazków?
PostNapisane: 13 mar 2013, o 11:29
Dołączył(a): 01 lis 2011
Może najłatwiej będzie podmienić CI procesor, wówczas nic nie będziesz musiał kombinować. ATMega644 ma taki sam rozstaw nóżek co ATMega16. Ma więcej FLASH, RAM, EEPROM.
Zasoby ATMega16:
Flash:16kx8bit
EEPROM:512B
SRAM:1024B
Zasoby ATMega644:
Flash:64kx8bit;
EEPROM:2048B;
SRAM:4096B
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 13 mar 2013, o 15:00
albo ATmega1284 albo karta pamięci np microSD czy SD
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:18
240*320* 3 = 230400 B = 225KB . raczej to się nie zmieści w 4096 B... a wyświetlacz jest rozdzielczości 240 * 320 a na każdy piksel przypadają 3 kolory... A kartę pamięci to przeznaczę na odtwarzanie muzyki wav. Ma ktoś inny pomysł. Chciałbym zastosować to zewn. SRAM i zewn. flash po to żeby się czegoś nowego nauczyć.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 20:36
1. Pomyśl czy nie da się tej grafiki narysować
2. Wyświetlanie złożonych obrazków na kolorowym LCD wymusza zastosowanie karty z dwóch powodów:
- duży rozmiar
- grafiki przygotowujesz na komputerze i jakoś trzeba je dostarczyć do urządzenia z mikrokontrolerem. Możesz wysłać to poprzez RS232, ale karta to najprostsze rozwiązanie
3. To, że chciałbyś dodatkowo odtwarzać muzykę nic nie zmienia. Przecież możesz utworzyć osobne katalogi
4. Jak chcesz to możesz przechowywać grafiki w pamięci zewnętrznej, ale najprościej je tam umieścić kopiując z kary SD. Możesz np. użyć trybu serwisowego i przekopiować dane z karty, a potem umieścić na niej inne dane
5. Karta ma wejście CS i na upartego możesz mieć 2 karty w urządzeniu, ale to co najmniej dziwne
PostNapisane: 3 sie 2014, o 19:35
Dołączył(a): 23 paź 2011
No i jak kolega rozwiązał problem?
Bufor wyświetlacza 240x128 mono to prawie 4kB czyli tyle ile ma np. M644P, bez zewnętrznej pamięci RAM ciężka sprawa.
Co ciekawe PICe nawet w 28 nóżkowym DIPie są co mają 32kB SRAM... ale ATMEL "oszczędza".
Ja kupiłem M1284 która ma 16kB SRAM i zamierzam się pobawić ;)
Czekamy na RedBook'a!
