Teraz jest 24 paź 2026, o 03:01
PostNapisane: 17 mar 2013, o 11:37
Dołączył(a): 29 paź 2012
Prosze ... tutaj macie kod . Prosze was o pomoc w ustawieniu na klawiszu 2 ( czyli EFEKT 2 ) wyłącznik all diod . Jeżeli nie rozumiecie to spróbuje wytłumaczyć inaczej :)
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:08
Dołączył(a): 21 gru 2012
albo
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:11
Okey , Zobaczę czy działa i napisze ci
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:13
Dołączył(a): 20 gru 2012
Z tego co widzę to deklaracje funkcji powinny być przed main a nie w nim.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:14
Niestety , ale nie dziala :(
Domanoid Zamiast wylaczac , nic nie robi . A jak klikne kalwisz 2 jako pierwszy to sie all diody zaswiecaja
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:44
Porównaj co zrobiłem teraz i czemu działa :)
A wcześniej zapaliło zamiast zgasić bo.. nie wiedziałem jak podłączyłeś diody...
PostNapisane: 17 mar 2013, o 13:04
Nadal są komplikacje , Musze kliknac klswisz , poczekac az diody przestana tańczyć i 2 raz kliknąć ( po 2 razie gasną )
A jednak nie , Didody tańczą , ale robi skręt w lewo , w prawo i się zatrzymuje , klawisz działa tylko gdy diady się zatrzymią :(
PostNapisane: 17 mar 2013, o 14:32
Tego już nie podawałeś jako wymogu :)
Czyli chcesz aby było tak, aby po naciśnięciu przycisku pierwszego diody tańczyły w nieskończoność, a po naciśnięciu przycisku drugiego całkiem gasły? Opisz dokładnie jak to widzisz a tak zrobimy.
I jak bardzo skomplikowany ma być kod? Można to zrobić też z użyciem timera zamiast delay - polecałbym takie rozwiązanie. Jednak jest to już troszkę bardziej zaawansowane.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 14:44
Chce żeby diody polecialy 3 razy w prawo poxniej 3 razy w lewo , a poźniej 15 sekun mruganie 200ms i znow w parwo ... w lewo .....mruganie itd.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 14:47
Zaraz po włączeniu ma tak latać w nieskończoność? Nie ma w Twoim opisie żadnych przycisków sterujących.
Jak chcesz to zagadaj do mnie na gg: 777132. Tylko konkretnie proszę. Nie jestem telepatą.. Musisz dobrze opisać do czego chcesz dojść!
Ostatnio edytowano 17 mar 2013, o 14:53 przez Domanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2013, o 14:53
mamy 2 klswisze . ! klawisz uruchamia pęntle . 2 klawisz wylącz all
Przeczytaj uważnie jaki efekt ma być po kliknięciu klawisz nr1 ( 2 klawisz standardowo wyłącza diody )
PostNapisane: 17 mar 2013, o 15:03
wykrzykniki ??? w dziale rybnym ??? i to ze strony pytającego ???? hmmm ekmmm .... no no ... coś tu chyba nie tak
PostNapisane: 17 mar 2013, o 15:10
Mirku ale kolega po prostu zaczyna pisać zdanie z dużej Cyfry 1 ;P
PostNapisane: 17 mar 2013, o 15:52
Ja tak z przyzwyczajenia Panie mirku. Ja tak mam w jednej grze , że trzeba kliknąć cyfre 1 ( a że chciałem zacząć zdanie z dużej i przez przypadek wstawil sie wykrzyknij i mala litera poczatku zdania , to już nie moja wina )
PostNapisane: 17 mar 2013, o 16:40
aha ;) .... no dobra już jestem cicho
PostNapisane: 17 mar 2013, o 16:53
Hehe ... e tam , nic sie nie stało
PostNapisane: 17 mar 2013, o 18:24
Niesamowicie prosty kod, na delayach. Tak jak się dogadaliśmy przez skypa:
Działa tak jak chciałeś? Jeśli coś nie tak z czasami to zmień już sam, tyle chyba potrafisz? :D
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:15
Niesamowicie się nawkurzałem przy problemie rc=-1 , ale już wszystko okey , Dziękuję ci za kod , Działa w 1000%
Uuuu.... ale przy mruganiu , to kilka nascie razy tam pomruga i nagle caly czas sie swieca :( A w lewo/prawo chyba wszystko okey ....
PostNapisane: 17 mar 2013, o 19:51
A teraz?
