Teraz jest 13 maja 2026, o 22:53
PostNapisane: 16 mar 2013, o 17:51
Dołączył(a): 09 mar 2013
Mam pytanie jak napisać kod, aby w instrukcji IF, odwoływać się do kąkretnego bitu. Chodzi o to aby w zależności od wartości bitu 8 wykonał się warunek lub instrukcje po else. Napisałem taki kod i nie działa:
wychodzi błąd:
Description Resource Path Location Type
expected ')' before numeric constant main.c TEST_LED_KEY line 252 C/C++ Problem
PostNapisane: 16 mar 2013, o 18:01
Dołączył(a): 27 gru 2012
Spróbuj tak:
gdzie N to nr bitu
pamiętaj też że bity w C liczymy od 0
a więc w 8-mio bitowej zmiennej nie ma bitu nr 8 tylko jest numeracja od 0 do 7
Ostatnio edytowano 17 mar 2013, o 12:15 przez staneq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 mar 2013, o 19:30
Dołączył(a): 20 gru 2012
... nie ma bitu nr 8 tylko jest tylko 7 bitów
Tak dla ścisłości jest 8 bitów, ósmy bit ma numer 7, a pierwszy nr 0. a nie 7 bitów taki malutki błąd piśmienny ;P
Dzięki działa, ale warunej jest spełniony daa bitu=1, a jak zapisać, aby był spełniony dla bitu=0?
staneq napisał(a):
a więc w 8-mio bitowej zmiennej nie ma bitu nr 8 tylko jest tylko 7 bitów
Dlatego podałem deklarację zmiennej unit16_t
PostNapisane: 16 mar 2013, o 20:12
Dołączył(a): 31 lip 2012
tom1988p napisał że bity sa numerowane od 0 do 7 więc (1<<N), gdzie N jest liczbą w przedziale 0...7, liczac od 0 do 7, mamy 8bitów. Inaczej, gdyby naszym językiem porozumiewania się na forum był C to bit ma zakres (0>=0|<=7).
PostNapisane: 16 mar 2013, o 20:33
Dołączył(a): 29 sty 2012
Będzie to tak:
PostNapisane: 16 mar 2013, o 22:12
Dołączył(a): 31 mar 2012
A nie powinno być czasem uint16_t ? bo widzę że w pierwszym kodzie też masz unit16_t
PostNapisane: 17 mar 2013, o 12:14
tom1988p napisał(a):
Przepraszam za chochlika.
