Teraz jest 30 mar 2026, o 20:58
PostNapisane: 15 mar 2013, o 01:13
Dołączył(a): 06 maja 2012
Witam, podczas realizacji mojej pracy mgr przyszło mi zaimplementować klawiaturę ekranową (numeryczną) do wprowadzania liczb (całkowite i rzeczywiste, np. -4.12, 5, 23.14) na LCD TFT ze sklepu Atnela.
Z całkowitymi (wraz z ujemnymi) sobie łatwo poradziłem, ale mam problem z "przecinkowymi". Mam kilka pomysłów jak do tego podejść, ale nie wiem, czy nie idę nieco dookoła zagadnienia.
Pytanie jest następujące: czy ktoś z szanowych forumowiczów zetknął się z zadaniem stworzenia takiej klawiatury ekranowej i mógłby zdradzić, jak podszedł do parsowania danych z niej? Może przedstawię, jak się u mnie prezentuje taka klawiaturka:
zdjęcie pod linkiem: https://dl.dropbox.com/u/6082561/2013-0 ... .27.53.jpg
Kod odpowiedzialny za nią (póki co z tymi rzeczywistymi walczyłem, ale bez powodzenia więc część kodu bez sensu):
Problem jest właśnie z liczbami typu 31.52 (gdzie występuje część całkowita i ułamkowa), problemy są różnorakie:
1) jak to reprezentować w programie? myślałem o tym, aby klawiatura zwracała wynik będący strukturą zbudowaną z trzech składowych. Te składowe to byłaby flaga mówiąca o tym, czy wynik jest liczbą całkowitą, czy rzeczywistą, druga składowa to część całkowita (int), trzecia to część ułamkowa (również int). Czy jest to dobre podejście?
2) sparsowanie tego z "dotyku" to ciężka sprawa, narysowałem do tego "automat", link: https://dl.dropbox.com/u/6082561/2013-0 ... .46.51.jpg , ale czy nie idę nieco dookoła? jest prostszy sposób?
3) następny problem: zamiana tych dwóch intów na jednego, wynikowego floata. Niby już doszedłem do tego, jak, ale znowu - dodatkowe komplikacje. Pomysł jest taki:
mamy liczbę 2.34, to oznacza inta 2 i inta 34. Floata składamy tak: 2 + 34*0.01 = 2+0.34 = 2.34. To, jaki jest mnożnik (tutaj: 0.01) zależy od tego, ile cyfr jest w drugim incie. Tutaj mamy dwie cyfry (34, czyli 3 i 4), więc mamy mnożnik z jednym zerem po przecinku (o jedno zero mniej niż cyfr w drugim incie). Dobry sposób? Czy zbyt zamotany?
Proszę o pomoc. :)
Pozdrawiam, Michał
PostNapisane: 15 mar 2013, o 07:27
Dołączył(a): 28 maja 2012
A nie mógłbyś wprowadzać tych liczb jako tekst, a następnie potraktować tego funkcją - long atol( char *p ) ?
Ehh, sorki, za wczesna godzina dla mnie:) Chciałeś floata a nie całkowitą ;] wycofuje się z podpowiedzi
znalazłem jeszcze coś takiego
double strtod(const char *s, char **endptr)
Zamienia łańcuch ASCII na liczbę typu double.
Nie znam tego, nie testowałem i nie wiem jak z pożeraniem zasobów.
No dobra, powyżej trochę pomarudziłem może mniej sensownie :)
Odszukałem taką informację, że należy dodać bibliotekę libm.m i wtedy dostępna będzie funkcja atof(char *n). Nie siedzę teraz przy swoim kompie więc namacalnie nie jestem w stanie tego sprawdzić.
Dobra idę po kawę ;) bo nie ujadę
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 15 mar 2013, o 10:02
savian86 - życzę smacznej kawy, ja też zaraz po nią sięgnę ;) ..... napij się ... i ew pisz dalej - bo w dobrym kierunku idziesz z podpowiedzią ;)
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:54
Hmmm nie pomyślałem o takim podejściu - jutro spróbuję, dzięki. Faktycznie to może być "właściwa" droga. Proszę o dalsze wskazówki. Jutro się przydadzą. ;)
PostNapisane: 16 mar 2013, o 21:20
Nie radzę sobie z tym podejściem - tzn samo atof() to na końcu, ale jak uzyskać tego stringa? Jak dopisywać do niego poszczególne literki? Jakiej funkcji użyć? Próbowałem strcat(), ale coś nie wychodzi...
PostNapisane: 16 mar 2013, o 22:26
Chyba wrócę do swojej metody, te stringi w AVR-GCC to jakaś masakra, nie to co w C++.
PostNapisane: 17 mar 2013, o 09:48
Pamiętaj że jak używasz funkcji z biblioteki string.h to łańcuchy na których operujesz muszą kończyć się '\0', nawet jak łańcuch jest dla ciebie pusty, to musi on mieć na pozycji zerowej właśnie '\0'.
Tutaj masz jeden z przykładów jak dodawać kolejne znaki do łańcucha. Może trzeba to lekko zmodyfikować, bo piszę tak na sucho, chodzi mi o pokazanie idei:
To co "wypluwa" ci ekran (czyli dla ciebie cyfry) musisz traktować jako znak i operować na znakach
PostNapisane: 17 mar 2013, o 20:43
Dzięki za rady, jednak te stringi mnie pokonały... Do tego celu moim zdaniem nie nadają się - lepiej pracować na liczbach i strukturce o której pisałem.
Zrobiłem po swojemu i działa pięknie - w tym cofanie (backspace), +/-, liczby całkowite i rzeczywiste.
Czyli pełna klawiaturka numeryczna. :)
Jak chcecie zapodam kod. ;)
I na deser - funkcja wyświetlająca double na TFT:
