Teraz jest 5 wrz 2026, o 19:51
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:02
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam. Mam mały problem. Napisałem z pomocą książki prosty program wykorzystujący funkcje. Chciałbym, aby program po naciśnięciu 3 razy klawisza LED_ON automatycznie wyłączał diody. Mam takie coś
Jeśli to skompiluję, pokazują sie dwa warningi, a gdy wgram to na płytkę, program zachowuje się, jak gdyby nie było tego "i". Nie wiem za bardzo jak to rozwiązać. Proszę o pomoc. Program wgrywam za pomocą programatora w ATB na ATmege 644P
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
Ostatnio edytowano 15 mar 2013, o 23:37 przez mako067, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:10
Dołączył(a): 19 gru 2012
Na pewno tak nie porównasz stanu zmiennej i
if( i=3 ) LED_OFF;
Do porównywania używamy ==
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:13
no tak, teraz widze. Ja nadałem i wart. 3.
Dokładnie tak.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:14
Dołączył(a): 14 lis 2011
Poza tym co to za funk ja wcinientym?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:17
Przepisałem tak z książki. Działało, więc sie nie zastanawiałem.
Ostatnio edytowano 16 mar 2013, o 08:28 przez mako067, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:29
Zadnego bledu przy kompilacji?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:32
no jest warning przy tym
takie coś sie pokazuje
"Building target: Maciek1.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Maciek1.map -mmcu=atmega644p -o"Maciek1.elf" ./main1.o
./main1.o: In function `main':
main1.c:(.text+0x54): undefined reference to `klawisz_wcineiety'
make: *** [Maciek1.elf] Error 1"
Opanowałem chyba wszystko, był błąd w WCISNIETY -.- nie zauważyłem. Wszystko działa, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 23:45
NO to error wiec jak CI to ma dzialac ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 16 mar 2013, o 08:27
A no tak, takie proste błędy. Dzięki koledzy za pomoc. Na Was zawszę można liczyć ;)
