Teraz jest 17 wrz 2026, o 23:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 mar 2013, o 16:50
Dołączył(a): 19 gru 2012
A wejdzie Ci ten kondensator pod podstawką na atmege?
PostNapisane: 15 mar 2013, o 18:00
Dołączył(a): 05 maja 2012
Chciałem dokładnie to co Wilku zapytać. Bo jednak elektrolity najniższe nie są ;)
Jeszcze mam jedno pytanie. Mianowicie skąd bierzesz zasilanie dla diody podczerwieni i czujnika?
I ostatnia sprawa: jeśli z obu stron masz wylewkę masy to ją połącz kilkunastoma przelotkami w różnych miejscach płytki.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 18:31
Dołączył(a): 17 gru 2012
Kondeki po drugiej stronie beda dlatego salem polaczenia ta stronie top. Ja na schemacie przelotek do masy nie pokazalem bo robilo sie naokolo nich puste miejsca. Co do Zasilania tsop i diody to zaraz juz sprawdze
PostNapisane: 15 mar 2013, o 18:42
ale jak wstawisz kondka od drugiej strony to będziesz musiał dać spore dystanse, chyba ze go wygniesz.
PostNapisane: 15 mar 2013, o 18:57
Już robiłem raz układ z kondekami na Bottomie i nie było tak źle :) Zaraz dam schemat nowy poprawiony przez janeczqu. Sam to zaproponował :P
PostNapisane: 15 mar 2013, o 19:51
Racja na PCB. Właśnie obejrzałem Mirka i poprawiłem :P ale dzięki
PostNapisane: 16 mar 2013, o 14:12
Sory że nie dałem schematu PCB ale nie mogłem dokończyć. Dziś skończyłem go i chciałem się nim podzielić jednak nie mogę nazwać przelotki z top na bottom bo wyskakuje abym zrobił to na schemacie. Miał ktoś tak kiedyś?
Edit: Wyłączyłem schemat i wtedy mogłem nazywać przelotki na PCB. Zaraz postaram się wrzucić schemat
Janeczqu, wiem że nie poprawiłem rezystorów ale za bardzo nie wiem co masz na myśli. Mam nadzieje że to nie jest jakiś zły błąd.
Mam nadzieje że takie ustawienie tranzystorów miałeś na myśli.
ObrazekObrazekObrazek
Teraz patrzyłem jeszcze na inna moją płytkę, tam gdzie konedki były po drugiej stronie i zauważyłem że jest jeszcze dużo miejsca aby się zmieściły. A podstawka była precyzyjna
