Teraz jest 27 wrz 2026, o 04:06
PostNapisane: 14 mar 2013, o 20:15
Dołączył(a): 09 mar 2013
Napisałem taki kod:
Do funkcji przekazujemy ile spacji ma wykonać. Funkcja dziła, ale nie jestem z niej zadowolony, może miacie jakiś pomysł jak ją uprościć i pozbyć się dodatkowej zmiennej i.
Może rozwiejecie także moje wątpliwości czy warto kożystać z takiej funkcji zamiast umieszczać w kodzie wielokrotnie lcd_str ze spacjami.
PostNapisane: 14 mar 2013, o 20:21
ale czemu miałaby taka funkcja być zła ? ;) funkcja jak funkcja --- skoro spełnia zadanie to jest OK
ale można by ew też napisać ją może tak?
zajrzyj w niebieskiej książce:
do przykładów wysyłania stringów np przy UART itp ... takie tam właśnie są mechanizmy pokazane
PostNapisane: 14 mar 2013, o 20:27
Wielki dizięki, chodziło mi własnie o pozbycie się tej dodatkowej zmiennej.
Jak będę tak dalej eksploatował niebieską, to niedługo będę musiął zakupić nowy egzemplarz, w wyniku zużycia poprzedniego :)
Ale napisze też, że bardzo brakuje mi indeksu na końcu książki, rozumiem, że chodziło o zmiejszenie objętości :)
PostNapisane: 14 mar 2013, o 20:48
Nie nie - na pewno nie o to chodziło - ale na pocieszenie podpowiem że na naszym forum, dzięki uprzejmości kolegi Jaglarz - jest do pobrania indeks (skorowidz) do BlueBook'a - i można go pobrać. Oczywiście autorem tego fajnego indeksu jest w całości kolega Jaglarz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
