Teraz jest 22 paź 2025, o 14:51
PostNapisane: 13 mar 2013, o 22:51
Dołączył(a): 04 mar 2013
Jest może gdzieś dostępna lista połączeń do zestawu wg projektów?
Chodzi mi o coś takiego - przykładowo projekt 2, w którym podpina się
diodę pod PC7 i przycisk pod PC6. Czyli ogólnie: co gdzie połączyć, żeby
zadziałało.
Dziękuję za każdą odpowiedź i przepraszam jeśli pytanie się powtórzyło.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 23:52
Dołączył(a): 07 maja 2012
Co i jak podłączyć zazwyczaj możesz wyczytać z kodu programu.
Dla przykładu wyświetlacz LCD. W niebieskiej książce na stronie 206 masz schemat co i jak, no ale załózmy że go nie ma. Spójrz na stronę 207. Musisz wczytać się w kod i zrozumieć po co w tym kodzie znajdują się te makrodefinicje i co one znaczą. Jeszcze dokładniej: linijka 7 ze strony 207, masz tam napisane "PORT C", a poniżej masz "5" oba dotyczą LCD_D7, wniosek? Pin o nazwie D7 wyświetlacza lcd należy podpiąć pod port C, dokładniej pod pin 5 portu C, itp. itd...
A teraz się cofnę do strony 192. Masz tam kod, co z niego wynika? Spróbuj pomyśleć, mamy tutaj coś napisane o porcie C, coś o porcie A, mamy jakieś przesunięcia bitowe typu (1<<PA0), co z tego wynika? Na koniec spójrz jeszcze na stronę 198, masz tam dokładnie napisane, który pin uC odpowiada segmentowi wyświetlacza. Mam nadzieję że trochę Ci to rozjaśniłem na przykładzie lcd, i teraz sam zrozumiesz co mam na myśli. Jak jeszcze jest coś niejasne to powiedz, wtedy spróbuję napisać to jeszcze prościej.
PostNapisane: 14 mar 2013, o 00:12
Dokładnie jak mówi kolega wyżej i taki wręcz był mój cel gdy pisałem książkę - bo analiza kodu w tym zakresie tylko się przyda na PLUS
a do tego proszę koniecznie posługiwać się na bieżąco i poczytać instrukcję ON-LINE do zestawu
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
a w razie jeszcze pytań oczywiście śmiało pisać tu na forum ;)
albo jak coś to nawet łapać mnie na Skype
PostNapisane: 18 mar 2013, o 01:04
Nie przeczę, że analiza kodu jest na plus. Ale przykładowo projekt 4 o LCD z niebieskiej książki w kodzie zbytnio nie definiuje jak podłączyć LCD, bynajmniej nie w main.c
PostNapisane: 18 mar 2013, o 02:07
Wszystko jest w pliku lcd44780.h
PostNapisane: 18 mar 2013, o 03:08
Zagmatwałem się nieco z tym, gdyż wg ksiązki podłączałem się na portC, i faktycznie gdy popatrzyłem w lcd44780.h opisane było by na portB. Aczkolwiek już wszystko działa - i też troszke wiedzy przybyło z tych niewielkich problemów jakie wynikły ;)
