Teraz jest 4 lis 2026, o 03:59
PostNapisane: 13 mar 2013, o 16:12
Dołączył(a): 09 mar 2013
Witam mam pytanie a raczej prośbę czy jest możliwość żeby ktoś mi napisał "gotowca" chodzi o projekt z tego postu topic2524.html . Nie mogę sobie poradzić z klawiszami a zależy mi na czasie wykonaniu tego projektu dlatego zwracam się do was o napisanie takiego kodu który ma za zadanie : po włączeniu układu do zasilania częstotliwość migania diod (2) na przemian podłączonych jako wyjście na pinie PC1 oraz PC2 miała by wynosić przykładowo 150 ms natomiast po włączeniu klawisza który jest podłączony do pinu PD6 i połączony z masą układu powinien zmienić częstotliwość migania na ok 500ms również na przemian.
Wiem że powinienem próbować sam ale mam mało czasu a po drugie czytam i czytam posty książkę jak to zrobić ale dalej nie wiem więc chciałbym zobaczyć to już po napisaniu . Jeżeli znajdzie się osoba która by mi to napisała to prosił bym również o liczne opisy w programie tak żebym mógł go przeanalizować i być może na ich podstawie dodać jeszcze jakieś urozmaicenia.Nie ukrywam że liczę na waszą pomoc.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:12
Dołączył(a): 11 lut 2013
mam nadzieje ze jest wszystko ok ale niemam pewnosci... sprawdz. najwyzej bede poprawiac
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:31
Super jesteś wielki a jeżeli do tego układu chciałbym dodać jeszcze klawisze i więcej zmian częstotliwości migania diod . Na przykład czy mógł byś mi jeszcze dopisać program który ma dwa przełączniki i działać jak tamten tylko po naciśnięciu drugiego przełącznika mają migać na przykład obie naraz i z częstotliwością 100 ms
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:32
bardziej zoptymalizowany.... ehh zapomialem ze tak mozna prosciej
sprobuje
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:50
Dołączył(a): 20 gru 2012
To optymalizacja do pierwszego
A to drugie
Pisane bez sprawdzania.
PS. Piszemy diod bo nie mamy "diódów" a diody
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, o 18:24 przez tom1988p, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:55
powinno byc ok. prosciej nieumiem. jestem poczatkujacym
niezle... znowu sie czegos nauczylem...
i dzieki za zwrocenie uwagi na pisownie.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 18:17
Super kody działają ale nie wszystkie kolego tom1988p jest problem przy kompilacji wyskakuje błąd a mianowicie (((../main.c:6: error: expected identifier or '(' before 'while'
make: *** [main.o] Error 1))) Natomiast pierwszy kod tom1988p działa a codo kodu matisek1233 jest dobry i wszystko super śmiga.
Sory mój błąd. Błąd wyskakiwał tylko przy kompilacji natomiast po wgraniu do mikrokontrolera działa bez zarzutów. Jeszcze raz sory.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 18:21
niema spacji, dodaj spacje po else tak jak nizej:
musi dzialac
PostNapisane: 13 mar 2013, o 18:27
To akurat trzeci, Kod poprawiony brakowało mu nawiasów zamykających. Troszkę za szybko przeleciałem przez kod i masz za to bonus gdy oba wciśnięte to szybsza częstotliwość, bez migana obu naraz :P
PostNapisane: 13 mar 2013, o 18:46
nie działa 6 linijka programu czy chodzi o te nawiasy zamykające?
PostNapisane: 13 mar 2013, o 19:05
jak kozystasz z eclipse'a to wyczysc projekt i skompiluj ponownie. niewiem czy cos to da ale mozesz sprobowac, kod wydaje mi sie byc poprawny. moze jestem ślepy...
PostNapisane: 13 mar 2013, o 21:26
Tak ale nie chodzi tu o błędy przy kompilacji ponieważ pomimo ich występowania wgrałem program i tak jak mówię jak by to rozpatrywać w granicach kodu to nie działa 6 linijka
PostNapisane: 13 mar 2013, o 23:26
Następne podejście, zły dzień dzisiaj...
To tak co miałem niby napisane... ;)
Jak masz błąd kompilacji to nie wgrasz wsadu bo go nie masz, chyba że stary został z innej kompilacji, jak masz "łoringi" to wgrasz.
A to kod drugi który chciałeś
Polecam zabawę z "diodą przez świat" czy jak by to nazwać :) Tego można nauczyć się w jeden wieczór z książka czy nawet kursami w internecie, diodowe Witaj świecie ;)
PostNapisane: 14 mar 2013, o 05:52
Dziękuje wam za pomoc od razu zrozumiałem na czym polega dodawanie klawiszy.
PostNapisane: 19 mar 2013, o 09:57
Witam ponownie mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie czy moglibyście napisać mi pogram który ma działać na tej samej zasadzie co poprzedni ten z dwoma klawiszami tylko z wykorzystaniem pętli for?
