Teraz jest 19 maja 2026, o 11:59
PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:20
Dołączył(a): 12 mar 2013
Dopiero zaczynam nauke C :). Mam prosty program - cos ala mini stroboskop z 3 trybami.
Procek Attiny13
Wybor trybow przyciskiem zwieranym do masy na PB4-jest na dlugim przewodzie.
Wyjscia poprzez 2 ledy PB0 i PB1
Listing:
Kody umieszczamy w znacznikach syntax -- proszę zapamiętać... tym razem poprawiłem , następnym razem post ląduje w koszu..
kurcze nie mamy kosza ....... trudno ... zapamiętaj więc by używać SYNTAX :) ---> SunRiver
Ogolnie dziala ale mam 2 pytania:
1/ Zajmuje mi to 498 bajtow w Eclipse a identyczny soft w Bascomie jakies 10% mniej, co robie zle?
2/ po podciagnieciu pullup na poczatku programu (PORTB=16) musi byc DELAY chocby 2ms inaczej przy starcie procka (wlaczeniu zasilania) w polowie przypadkow rozpoczyna ok czyli od case1 ale w polowie przypadkow zaczyna od case2. Problemu nie ma gdyz dam zewnetrzny rezystor podciagajacy PB4 do +5V albo odlacze przycisk od wejscia procka ( przycisk na kilku metrowym przewodzie).
Dlaczego tak sie dzieje?
Zaznaczam ze przycisku nie naciskam, po prostu czasem procek startuje ok a czesem nie.
Napisalem podobny soft w Bascomie i jest taki sam efekt - tez trzeba dac opoznienie (Watims 20).
Wyglada tak jak by cos sie indukowalo w przewodzie przycisku i przeskakiwalo na Case2 zanim pullup sie podciagnie ?
Jestem zielony wiec moze ktos z wiedza podpowie:)
Inna sprawa przy DELAYu 20ms mam 498 bajtow a przy DELAYu2ms mam 502 bajty kodu wynikowego:)
Slawomir
PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:48
teraz postaram się odpowiedzieć ....
AD1 ... Nie wiem jak masz ustawioną optymalizację w Eclipse dla kompilera , ale to chyba niema większego znaczenia przy takim programie
taka zajętość miejsca ... owszem możesz uzyskać więcej stosując -Oo
Nie podoba mi się ilość delayów ..... ta biblioteka jest troche opasła ....
AD2 ... tak może tak być przy takiej długości przewodów moga się pojawiać jakieś zakłócenia natury indukcyjnej
szpilki symulujące przycisk... daj kondensatorek 100n do GND powinno pomóc
PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:54
Dołączył(a): 31 lip 2012
Kurcze zaś zostałem wyprzedzony:) Też takie stany się u mnie pojawiały chociaż przewody miały zaledwie kilkanaście cm. Podczas załączania komputera (przy zasilaniu z baterii). Się ruszyły elektrony w kabelku.
U mnie w Eclipse pe kompilacji wyszło 436 bajtów.
A i jeśli jeszcze Mirka niema zmień to
na takie
PostNapisane: 12 mar 2013, o 18:28
Dzieki za podpowiedzi.
Przycisk jest na dlugim przewodzie i zwiera do masy.
Dodanie konsensatorka 100nF do masy (rownolegle z przyciskiem) nie pomoglo ale dodanie go miedzy PB4 a do +5V (czyli jak by rownolegle z wewnetrznym pullupem) naprawilo sytuacje.
Co do optymalizacji mam domyslnie Eclipse Os i to jest ponoc najlepsza optymalizacja.
Tzn. instalowalem WINAVR, potem Eclipse Indigo + AVRplugin
Zdziwilo mnie ze kod zajmuje mi wiecej niz w Bascomie :(
Rozumiem ze uzywajac delayu nie da sie tego kodu zmniejszyc.:(
A co do wielkosci kodu - klikam po prostu 'mlotek' i na dole w konsoli wyskakuje :
"Program: 500 bytes (48.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)"
Takze nie wiem co zmieniles w ustawieniach ze masz tylko 436 bajtow.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 18:39
np. takie coś to jakby dwa razy to samo, a co jeśli by to było w pętli?? Poza tym te _delay(), napewno spowalniają to działanie, jeśli tylko to będzie robił układ to nie jest tak źle, powiedzmy zastępuje drgania styków, ale jeśli miałby robić coś jeszcze innego to lepiej timery. Np zrobić sobie takie flagi przerwania co 10, 100ms i z nich korzystać.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 18:43
Dołączył(a): 26 gru 2012
Język językowi nierówny, z resztą to samo tyczy się kompilatorów - kompilacja tego samego programu przy użyciu różnych wersji tego samego kompilatora może dać różnice w wielkości pliku wynikowego. I tak jest wszędzie, nie tylko w przypadku mikroklocków - program komputerowy skompilowany przy użyciu Visual Studio 2010, 2012, MinGW oraz MinGW 64, jeśli tylko jest wystarczająco skomplikowany będzie różnił się nie tylko wielkością pliku wykonywalnego, ale nawet szybkością działania (a to wszystko przez różne w różnych wersjach oraz toolchainach algorytmy optymalizacji.)
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:23
Ok, rozumiem.
A czy ktos ma mozliwosc kompilacji np AVR studio5 czy Atmel Studio 6 i poda wielkosc kodu wynikowego?
Slawomir
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:48
Powiedz mi tak z ciekawości co to będzie za projekt, że aż tak bardzo zależy Ci na tej objętości kodu. Chyba lepiej pierwsze porozkminiać jak go zoptymalizować a dopiero później się głowić jak to ten Eclipse zrobił .
PostNapisane: 12 mar 2013, o 23:38
Na "zakurzonym" AVR Studio IV :
Program: 498 bytes (48.6% Full)
A tak nawiasem mówiąc (pisząc :?: ) nie męczy Cię przeliczanie bin na dec ? :P
PostNapisane: 13 mar 2013, o 07:46
Dziekuje za odpowiedzi.
Wlasciwie tak dla testu napisalem w C by sprawdzic objetosc.
Wiadomo Attiny13 (fajny maly procek) ma tylko 1kb a liczylem ze w C zejdzie zdecydowanie nizej niz Bascom ale zapewne przy tak prymitywnym programie nie ma czego optymalizowac...
PostNapisane: 13 mar 2013, o 08:40
Dołączył(a): 21 gru 2012
Wszystkie switch case zmien na ify, zobaczysz ile mniej zajmie program :)
Jakbys mogl wrzuc hexa wyprodukowanego przez bascom ;)
PostNapisane: 13 mar 2013, o 10:07
kod Bascom ponizej - wychodzi 442 bajty.
Jesli uzyje w Bascomie 3 Ify zamiast select/case to objetosc kodu pozostaje ta sama.
Pozniej sprawdze w C uzycie 3 Ifow zamiast select/case
Slawek
język basic4gl
Z ciekawosci zmienilem w C na 3 Ify, kod ciut mniejszy = 482 bajty.
Kod jak ponizej ale wyskoczyly mi 3 otrzezenia dotyczace linijek z Ifami
"suggest parentheses around assignment used as truth value" - linie24, 45,76
Czy cos namieszalem :) ?
KOD:
PostNapisane: 13 mar 2013, o 10:28
Widzisz jakbyś pooglądał moje poradniki video do książek z bloga, chociażby ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
to zobaczyłbyś że pisząc warunki opłaca się pisać tak:
if( 1 == tryb ) ...
a nie
if( tryb == 1 ) ....
to wtedy uniknąłbyś takich kwiatków jakie tu popełniasz w kodzie ... bo jak widzisz zamiast sprawdzać czy tryb jest np = 1 to ty robisz operację (tryb=1) .... a if analizuje wartość tego wyrażenia czyli wartość zmiennej tryb .... a taki warunek będzie ZAWSZE spełniony :(
gdybyś pisał
if( 1 == tryb ) ...
to nie wyskoczyłby ci WARNING tylko BŁĄD od razu i mógłbyś zareagować
ale po tym wszystkim widać, że twoim największym może kłopotem jest to że ignorujesz warningi .... a tymczasem powinieneś je traktować jak POWAŻNE BŁĘDY ..... zapamiętaj tę zasadę
PostNapisane: 13 mar 2013, o 18:36
WItam
Faktycznie , masz racje :) i jest to opisane w niebieskiej ksiazce...
Mam pytanie jak mozna w prosty sposob (niestety C wydaje sie niecoooo trudny) zapisac zmienna. np TRYB (z listingu wyzej) do eepromu pod dana komorke?
W bascomie to proste a ten C to tragedia:(
Nie chce definiowac zmiennej od poczatku w Eepromie tylko definiuje zwykla zmienna TRYB (listing powyzej) a w danym momencie chca ja zapisac np. na pozycji nr 5 epromu.
Dopisalem po prostu w main : "eeprom_write_byte (5, tryb);" i nawet dziala tzn po kompilacji i podejrzeniu epromu Attiny13 faktycznie pod pozycja 5 jest wartosc "1" zamiast typowego "FF".
Oczywiscie dodalem na poczatku #include <avr/eeprom.h>
"Niemniej eclipse wyrzuca warning passing argument 1 of '__eewr_byte_tn13' makes pointer from integer without a cast"
Wiec cos pewnie spierd..., znaczy sie zepsulem:) Zreszta w C byloby to za proste, tu jest wszystko masakrycznie skomplikowane :(
PostNapisane: 13 mar 2013, o 20:21
Wiesz jak ktoś chce się nauczyć C w 2-3 dni to zawsze będzie tak pisał jak ty wyżej :(
Piszesz że w Bascomie to proste ???? sorki - znam Bascoma - i powiem ci że w Bascomie są o wiele lepsze metody dostępu do EEPROM niż te które opisałeś wyżej a jak widać też ich nie znasz - więc nie mów że w Bascomie jest prościej .... masakra
W C jest prościej ale na pewno nie po kilku dniach nauki C ... no bez przesadyzmu ;) .... a poza tym to widzę że lecisz jakby cię ktoś rozżarzonym prętem po plecach tłuk .... i nawet nie doczytasz np na moim blogu - nawet nie obejrzysz poradnika i to nomen - koci - omen właśnie akurat do EEPROM'a ....
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
dlatego na przyszłość proszę - jeśli chcesz się w "ATNEL CLUB" uczyć języka C ... to nie opowiadaj że C to masakra ;) że w Bascomie łatwiej. Bo jeśli tak jest - to może nie warto uczyć się tego C hmmm ? ;)
Ale ja jednak gorąco polecam ci C tylko troszkę więcej cierpliwości i po kolei ok ? ;)
