Teraz jest 18 sie 2026, o 02:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:27
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam. Jestem na początku działu warsztat i przyszedł mi pomysł, aby zrobić miganie led. Chodzi o to, aby co 200ms mrugała kolejna dioda. Myślałem jak to zrobić, aż w końcu wypociłem takie coś
Wiem, że coś jest źle, bo gdyby było dobrze to by działało. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, o 21:01 przez mako067, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:31
Panowie ale litości .... jak można pomóc jak wy nawet nie opisujecie jak wg was wygląda złe działanie programu przy ledwo doprecyzowanych założeniach. W zamian pytanie - "co tu jest źle?"
Mógłbym napisać, że wszystko jest źle, że tak się w ogóle nie pisze programu - ale pewnie nie o to tobie chodzi, widać że początkujesz - ale postaraj się chociaż dobrze zadać pytanie ok? To będzie ktoś w tym ja - tobie pomóc. Czyli
1. Jak wg ciebie miałoby to działać - żeby poznać twoje założenia testu
2. Opisz jak działa - i co jest niezgodne z założeniami
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:36
1. Chciałbym aby po kolei zapalały sie i gasły kolejne diody led. Chodzi mi o takie coś jak na samym początku filmu. http://osa1313projekt.elektroda.eu/projekty-diy/
2. Gdy załadowałem program, naciskając przycisk niestety nic sie nie dzieje
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:41
Zapalasz pierwszą, delay, zapalasz drugą, delay itp...
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:45
Dołączył(a): 31 lip 2012
zdaje się tu jest coś nie tak z tymi portami
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:48
Poprawione, nie wiem czy o to dokładnie chodziło. Dalej nie działa
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:50
Dołączył(a): 10 sty 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Uk3rbM1ktq8 bo mrugać trzeba na 101 sposobów ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:55
kompilator nie wie co to LED8
usuń choćby to
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:59
To także poprawiłem, ale dalej nie dała :( Poprawiłem jeszcze to
na to
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, o 21:02 przez mako067, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:01
dobra jeszcze to
zauważasz błąd??
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:06
To także poprawione.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:17
usuń średnik, jeśli to nie pomoże sprawdź podłączenie, u mnie śmiga elegancko.
Procek masz nowy, fusy ustawione na odpowiedni zegar???
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:30
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
zamiast tylu LEDx_tog możesz zmienić to na jedną krótką pętle for np:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:36
sz4t4n i k_mirek dzięki za pomoc ;) tylko wgrywam to na ATB, wszystko według mnie mam dobrze podłączone, a nie działa mi to. Jeszcze pokombinuje z tym i zobacze.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:41
wgrywałem ten program u siebie na ATB i wszystko ładnie działa ( oczywiście po zmianach podpowiedzianych przez kolegów). Wystarczy usunąć dwa średniki za if(KEY_DOWN); tak jak podpowiedział kolega k_mirek i musi działać.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:47
wgrałem, podłączyłem kabelki od PC7-PC1 do diod, a PB6 do przycisku, wgrywam program(widać, że się wgrywa) i dalej nic ;(
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:51
wpisz taka petle while
jeśli będzie działać tzn ze przycisk ew przewód, jeśli nie fusy, programator...
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:52
Nawet najprostrzy programik na mruganie jedną diodą nie działa ;( mam nadzieje, że sie nic nie zepsuło
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:54
jeżeli używasz atmega32 to wyłączyłeś JTAG?
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:57
Dołączył(a): 19 gru 2012
Czy czasem do Portu C standardowo na Atmedze 32 nie jest podpięty JTAG? Może zacząć od wyłączenia go w fusach?
Widze kolega mnie ubiegł. Wczoraj miałem to samo próbując odczytać stany na pinach portu C. Przeniosłem wszystko na Port D i działa jak należy ;)
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, o 21:58 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
Mam atmega 64, mam zworki tak http://atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/instrukcja_104_PROCESOR_KWARC.jpg
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:00
mako067 napisał(a):
Kwarc nie ma tu nic do tego, w fusach masz włączone na pewno korzystanie z JTAG, który wykorzystuje porty C.
Dołączył(a): 12 paź 2012
A mega 64 nie ma bitu rozszerzonego, związanego z kompatybilnością wstecz tak jak mega128 z 103?
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:02
Wyłączony jtag w mkavr calculator w fusach uproszczonych
Właśnie wgrałem najprostrzy program do mrugania diodą
i nie działa
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:08
jakiego programatora używasz?
i nie działa
Ale zostaw na razie w spokoju obsługę klawisza i wrzuć samo miganie diodami w pętli while, będziesz miał pewność że samo miganie jest ok.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:09
daj screna z mkavr fusy uproszczane może to bit "103"
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:11
Programator w płytce wbudowany atb ft232r, a co do schematu, to przepraszam, pomyliłem się. Mam wgrany ten i też nie działa
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:15
pewnie nie działa bo wcale nie wgrywasz tego pliku - tylko drugi main z tego projektu. Zajrzyj sobie do lekcji VIDEO i zobacz co to znaczy EXCLUDE from build .... bo trzeba sobie przełączyć pliki
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:19
A masz włączony program ATB manager i po zaprogramowaniu naciskasz ten przycisk reset który jest w pasku zadań obok zegarka?
