Teraz jest 25 wrz 2026, o 06:03
PostNapisane: 12 mar 2013, o 19:58
Dołączył(a): 09 mar 2013
Mam problem z wyświetlaniem na LCD zawartości struktury.
Utworzyłem strukturę:
mam pytanie jak wyświetlić dane ze struktury na LCD, wykorzystuje biblioteki z niebieskiej książki?
wypisanie lcs_str(menu0.mp5); - wyświetla tzw. krzaczki.
Kod umieszczamy w [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:07
Jak pominiesz PROGMEM to będzie działać, a jak PROGMEM ma pozostać to porównaj to z wyświetlaniem napisów z pamięci flash, a nie RAM.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:10
Właśnie PROGMEM ma pozostać, chodzi o to jak wyświetlić te dane?
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:14
Dołączył(a): 12 paź 2012
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:47
Może nie będę tworzył nowego tematu.
Mam jeszcze pytanie jak utworzyć wskaźnik na powyższą strukturę.
Napisałem coś takiego, ale się nie kompiluje:
nie działa także
W niebieskiej książce w rozdziale o wskaźnikach nie ma przykładów wskazywania zmiennych we FLASH lub EEPROM.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:57
Wskaźnik tworzysz podając typ i używając *. Skoro typem jest MENU_ZERO to wskaźnik na menu0:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:00
ale za to sporo jest w poradnikach VIDEO do książek tylko trzeba je sobie obejrzeć - po to one są - proszę:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:33
Faktycznie działa poniższy kod:
[/quote]
ale dlaczego w taki razie nie dziąła taki:
Jak dla mnie obydwa kody są równoznaczne.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:51
Nie działa, czyli ? Bo są równoważne.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:08
Przy wersji 1 w ECLIPSE wyskakuje 1 worning:
initialization discards qualifiers from pointer target type main.c TEST_LED_KEY line 41 C/C++ Problem
Przy 2 wersji 3 błędy i 3 worningi:
conflicting types for 'wsk' main.c TEST_LED_KEY line 44 C/C++ Problem
make: *** [main.o] Error 1 TEST_LED_KEY line 0 C/C++ Problem
previous declaration of 'wsk' was here main.c TEST_LED_KEY line 43 C/C++ Problem
data definition has no type or storage class main.c TEST_LED_KEY line 44 C/C++ Problem
initialization makes integer from pointer without a cast main.c TEST_LED_KEY line 44 C/C++ Problem
type defaults to 'int' in declaration of 'wsk' main.c TEST_LED_KEY line 44 C/C++ Problem
Linie 43 i 44 programu:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:11
bo masz char a nie typ Menu_zero :)
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:13
za dużo kombinujesz - najpierw miałeś:
MENU_ZERO * wsk;
a teraz piszesz że
char * wsk;
więc nie dziw się że masz warninga bo próbujesz przypisać do wskaźnika typu char adres (wskaźnik) typu strukturalnego - o to ci chodziło ?
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:29
ten char to literówka w programie jest
i dla takiej wersji są błędy
PostNapisane: 12 mar 2013, o 22:43
no są dalej bo:
stworzyłeś sobie menu0 w pamięci flash a próbujesz przypisać do wskaźnika w RAM
więc kompilator cię ostrzega i żąda ew jawnego rzutowania - jest o tym w poradnikach do których ci linki podałem, więc musisz zrobić to rzutowanie
