Teraz jest 24 lip 2026, o 18:35
PostNapisane: 12 mar 2013, o 13:00
Dołączył(a): 10 sty 2013
Niebieska biblia, str 76.
i jeszcze volatile sprawdź
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 12 mar 2013, o 13:41
Dokładnie po pierwsze PRIMO
definicję (ale UWAGA nie struktury!) tylko typu strukturalnego (typedef) umieszczasz w dołączanym wszędzie pliku nagłówkowym *.h
po drugie
DEFINICJĘ struktury czyli to:
mstr opcja1;
bo to jest panie - DEFINICJA .... umieszczasz w jakimś pliku *.c np w main.c
a wtedy (uwaga!) DEKLARACJĘ czyli to
extern mstr opcja1;
umieszczasz także w tym pliku nagłówkowym *.h gdzie masz zdefiniowany TYP strukturalny
Jak widzisz gdy się operuje właściwymi nazwami to wszystko staje się jaśniejsze ;)
ale jeszcze jedna uwaga do ciebie albo dwie ;)
Jak definiujesz TYP strukturalny to posłuchaj mnie i definiuj go DUŻYMI literami czyli MSTR a nie mstr .... bo to strasznie kocio wygląda
mstr opcja1;
a gdy się patrzy na
MSTR opcja1;
to od razu dla oka widoczny jest nowy TYP - mam tu na myśli typy strukturalne bo nowe typy zmiennych też robiłbym małymi literkami
druga rzecz specyfikator volatile jest tu niepotrzebny
i jeszcze jedno - powiedz mi ale tak szczerze po kiego grzybka z uporem godnym podziwu używasz czegoś takiego:
unsigned char tab[3];
zamiast po prostu
char tab[3];
?????? hmmmm toż nie podejrzewam że w domyślnych opcjach kompilacji zmieniłeś coś sobie a więc każdy typ char będzie i tak automatycznie zamieniany do unsigned char a ciebie to ustrzeże przed zadawaniem kolejnych pytań później i rwaniem włosów z głowy gdy zaczniesz mieć problemy z rzutowaniem - zobaczysz ;)
PostNapisane: 12 mar 2013, o 14:19
squeez napisał(a):
Przyjmuję uwagi i obiecuję poprawę :) te unsigned char to gdzieś w jakimś kodzie podpatrzone. Generalnie wydawało mi się, że char i tak jest unsigned bo nie może mieć wartości "ujemnych".
char jak najbardziej może mieć ujemne wartości - no ale właśnie domyślne opcje kompilacji powodują że jest traktowany jak unsigned żeby nie trzeba było bawić się w poetyckie pisanie takich rzeczy, podobnie sprawa się ma np z typami
:) po co tak skoro można
PostNapisane: 12 mar 2013, o 17:27
Ale z tej struktury korzystam w przerwaniach, dlatego dałem volatile. No chyba że czegoś nie wiem (co jest mocno prawdopodobne), że struktury są nieco inaczej traktowane w przerwaniach niż normalne zmienne, ale nie przypominam sobie żebym coś takiego gdzieś wyczytał.
Na to odpowiem później ok ?
squeez napisał(a):
Generalnie piszę obsługę USART na przerwaniach z buforem. Idzie to mozolnie. Wiem w niebiskiej jest kompletna biblioteka i nawet z obsługą RS485 z czego zapewne skorzystam ale na początek sam chcę "organoleptyczne" posmakować USARTA i poznać mechanizmy niż bezmyślnie używać gotowca.
To jest bardzo zdrowe podejście i nic tak nie nauczy ja próba posmakowania tego samemu ..... Popieram.
squeez napisał(a):
PS. pisząc ujemnie wartości chodziło mi o to, że przyjmuje wartości 0-255, choć jak teraz patrzę to jest taki twór jak signed char (-128 127) tak z ciekawości przy czym się to stosuje?
Nie jest normalnie używane - ale niektórzy z lubością używają char jako typowych zmiennych uint8_t
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:49
Dołączył(a): 21 cze 2012
tak może podepnę się pod temat bo widzę ciekawą dyskusję na temat "char".
Mirku chodzi mi o twoją funkcję "char * uart_get_str(char * buf)" z lekcji o UART z drugiej książki. Robisz takie sprawdzenie :
gdzie c jest typu char. Nie mam gcc ale z tego co się domyślam to powinna być domyślna promocja do unsigned char. Tak jest przynajmniej w kompilatorze do PIC (xc8 lub hi tech). Taki zapis powoduje od razu ostrzeżenie kompilatora "warning: mismatched comparison" więc muszę zadeklarować zmienną c jako signed char i dopiero wtedy jest ok, czyli logicznie. Więc jak to jest w gcc, że nie generuje warninga (zakładam, że przykłady z książki nie generują warning)??.
R.L.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:11
Lemosek masz rację ale w ostatnim rozdziale biblioteka do obsługi UART to już CAŁKIEM inna biblioteka i nagłówek funkcji o której mówisz wygląda tak:
int uart_getc(void);
więc już chyba wiesz, że nie chodzi o zmienną typu char tylko int
aaaaa przepraszam chodzi ci o funkcję
char * uart_get_str(char * buf) {
char c;
char * wsk = buf;
if( ascii_line ) {
while( (c = uart_getc()) ) {
if( 13 == c || c < 0) break;
*buf++ = c;
*buf=0;
ascii_line--;
return wsk;
eeeeh tu jest błąd i oczywiście muszę dodać to do erraty - powinno być:
int c;
char * wsk = buf;
if( ascii_line ) {
*buf++ = c;
*buf=0;
ascii_line--;
return wsk;
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:15
no właśnie o to mi chodziło, że nie zgadzały mi się typy :d. Nie znam gcc, dlatego wolałem dopytać :) tak z ciekawości.
R.L.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 21:21
Lemosek napisał(a):
R.L.
Niestety GCC nie zgłasza w takich sytuacjach warninga .... a ja pisząc tą funkcję zapomniałem że przerobiłem tą do pobierania znaku i że zmienił się jej rezultat z char na int ;)
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 22:28
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Witam :)
Pozwolicie, że troche odgrzeje temat :)
Zaczynam przygodę z AVRami i natknołem się na taki mały problem, otóż zgodnie z tym co napisał Mirek (w ogóle niskie pokły dla Jego osoby za to co robi) w postach:
- topic2550.html#p30462
- http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
- http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html cz.1, 2, 3
Postanowiłem wszystko ładnie scalić w jedność i napisac krótki programik wykorzystujący wyświetlacz 7-mio segmentowey . A więc mam takie coś:
plik nagłówkowy: klawiatura.h
plik klawiatura.c
po odpaleniu kompilacji wykaskują mi błędy dotyczące inicjalizacji klawisza:
Natomiast przeniesienie kodu odpowiedzialnego za inicjalizację klawisza do pliku gównego main.c powoduje zniknięcie błedów.
Jeśłi to możliwe prosił bym o wytłumaczenie dlaczego błędy te pojawiają się w pliku klawiatura.c a znikają w main.c?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: 16 kwi 2015, o 23:09
masz gdzieś babola w kodzie - brak przecinka, średnika albo coś podobnego
i może być wcześniej
może to być nawet średnik gdzieś w makrze #define
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 09:11
Dołączył(a): 28 lis 2012
Czy padła gdzieś w końcu odpowiedź? Ciekaw jestem.
A i przepraszam kolegę amilo_pa za wciśnięcie się w wątek!;-)
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 20:57
Mirku przepatrzyłem cały kod i nigdzie nie zauwazyłem brakującego znaczka.
Tak jak pisałem wcześniej dopiero zaczynam zabawe więc może coś pominołem i nie wiem gdzie więc umieszczam oba pliki, może ktoś coś zauważy.
Kod klawiatura.h:
Kod klawiatura.c:
Kolego zoom wybaczam i przeprosiny przyjęte :lol:
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 21:17
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wrzuć ten kawałek kodu do jakiejś funkcji.
A następnie tą funkcje wywołaj np. w funkcji main.
Bo teraz to próbujesz przypisywać wartości do zmiennych poza ciałem jakiejkolwiek funkcji. A to raczej nie zadziała.
PostNapisane: 17 kwi 2015, o 22:27
Kolego jacek232 wielkie dzięki za podpowiedź kompilacja poszła poprawnie natomiast wyskoczył worning w głównym pliku, mianowicie krzyczy, że:
Dlaczego wyskakuje ostrzeżenie, że deklaracja funkcji jest niejawna skoro jest w pliku nagłówkowym klawiatura.h?
plik main.c
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 06:06
mokrowski napisał(a):
,,jak jelita na wierzchu"
:lol: :lol: :lol: ... no nie wytrzymam... :lol:
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 11:04
Ad1. Ochrzan pomógł - poszukałem, znalazłem, zrozumiałem :)
Ad 2 i 3:
Zrobiłem tak:
plik main.c:
- definicja zmiennej globalnej button
- definicja oraz deklaracja parematrów zmiennej button w postaci funkcji button_init();
Pliki:
main.c :
plik klawisz.h
plik klawisz.c
O to chodziło?
Bardzo prosze o konstruktywną krytyke i ewentualne uwagi oraz wskazówki, abym dalej takich błędów nie popełniał.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 21:52
Zwał jak zwał, ale pomogło :P
czy
jest funkcją, której argumentem jest wskaźnik na poczatkowy adres deklaracji struktury TBUTTON ? dobrze to rozumię?:)
Jeżeli ta deklaracja jest deklaracją funkcji to nie wiedziałm, że funkcję można deklarować wewnątrz funkcji:)
Jedyne wnioski jaki mi się nasuwają to takie, że od razu wiadomo czego tyczy się ta deklaracja button_init, że jest ona powiązana ze strukturą TBUTTON - nie trzeba się domyślać co autor miał na myśli.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:42
Kol. mokrowskiemu chodziło chyba o coś takiego
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 22:46
Witam:)
a więc jednak przed funkcją main().
Strzałek uzyłem:)
Dziękuje za podpowidź :)
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 10:25
Serdeczne dzięki chłopaki.
Jeszcze duuużo nauki przede mną :)
PostNapisane: 19 kwi 2015, o 13:37
Chciałbym teraz dołożyć obsługę drugiego klawisza. Jednak kod nie działa po mojej myśłi ;/
W tym celu postanowiłem zdublować zmienną
button
oraz funkcję
void button_init(TBUTTON *butt);
Po wprowadzeniu tych zmian klawisz 2 w ogóle nie reaguje.
Proszę o Anielską cierpliwość i wyjaśnienie dlaczego to nie działa i co należy zrobić abym mógł dodać drigi i więcej klawiszy.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 18:42
Skoro temat trochę ucichł, to jeszcze raz się upomnę;-)
Czy Pan Mirek odpowiedział w końcu na powyższe pytanie squeeza?
Bo wydaje mi się, że nie, a ciekawi mnie to.
