Teraz jest 27 wrz 2026, o 23:48
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:09
Dołączył(a): 23 paź 2011
Witajcie!
Walczę od dłuższego czasu z wyświetlaczem OLED - Winstar 001602ARPP5N00000.
Napisałem swoją bibliotekę do obsługi, ale wyświetlacz działał poprawnie tylko po włączeniu zasilania, a przy resecie różnie bywało - zwykle krzaki.
Postanowiłem więc spróbować z biblioteką Mirka załączoną na DVD do książki. Jest lepiej - po resecie nie ma krzaków tylko tekst, ale ten tekst...
z resztą - sami zobaczcie:
https://dl.dropbox.com/u/27006170/MOV020.3gp
Dodam tylko, że "z musu" (za mało pinów) nie używam pinu R/W - zwarty do masy na stałe.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:48
Wyświetlacze OLED idealnie się nadają do tego żeby je sterować z pinem R/W bo są szybkie
dzieje się na nim coś bardzo dziwnego ;) ... ale hmmm przy takiej ilości informacji jakie podałeś
- brak dokładnego schematu ew
- informacji o procesorze o taktowaniu o fusebitach
- kodu tego co wyprawiasz w pętli głównej ;) itp
ja nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek wymyślić tutaj
Bo kodu samej biblioteki nie musisz zamieszczać - każdy ją ma więc wiadomo co jest w środku ;)
Dołączył(a): 14 lut 2012
Pane kodu brak, to jak mamy sprawdzić
A na moj gust to jeszcze powinienes uzyc funcji lcd_locate(0,0) na przykład
I nie powiem ci że pewnie się tak dzieje, ponieważ wyswietlacz sobie autoinkremetuje pozycje wyswietlania .............
PostNapisane: 4 lip 2012, o 19:50
Dołączył(a): 15 lut 2012
Zapodaj kod main.c twojego programu bo tam może leżeć wina i pamiętaj aby używać znaczników syntax.
PostNapisane: 5 lip 2012, o 00:12
Całego kodu nie ma sensu wrzucać... LCD działa poprawnie problem jest tylko z OLED - może wypatrzycie w dokumentacji coś co przegapiłem...
http://www.compel.ru/datapdf/winstar/pn/weh001602arpp5n00000/792b77b2362193c244f173a31a79e43d.pdf
Procesor ATMega88PA, F_CPU=14745600, dzielenie zegara przez 8 wyłączone w fusach... co jeszcze chcecie wiedzieć?
PostNapisane: 5 lip 2012, o 05:24
Coś dziwna jest ta nota PDF :( .... lepiej sprawdź sobie chociażby na stykówce ten LCD ale z podłączonym RW do procka bo spójrz sobie i porównaj czasy wykonywania operacji. Pomijam już fakt że typowe wyświetlacze LCD mają czas dla CLS na poziomie 4,2ms przy RW do GND a tutaj ???? po pierwsze nie widać tego rozgraniczenia a po drugie ten czas podany jest jako 6,2ms !!!! a czasy pozostałych operacji jako 0 !!! ??? !!!
PostNapisane: 5 lip 2012, o 10:22
Dołączył(a): 01 cze 2012
Wiesz co, jeżeli chodzi o te krzaki po resecie, to ja tak miałem na zwykłem hd44780. Problemem była zła inicjalizacja. Jeżeli korzystasz z transmisji 4 bitowej, to po resecie przez ileś czasu trzeba podawać na wyświetlacz komendę trybu 8 bitowego, a następnie zmienić na 4 bitowy. Tyle mi teraz do głowy przychodzi.
PostNapisane: 5 lip 2012, o 11:11
No tak tylko ja już od roku np przypominam wszystkim gdzie się da, że jest aktualizacja biblioteki do LCD z pierwszej książki - ale jakoś mało kto tam zagląda - na wszelki wypadek jeszcze raz podaję link:
topic27.html
a chodzi właśnie o inicjalizację LCD
PostNapisane: 5 lip 2012, o 11:37
Bibliotekę mam z najnowszej książki (porównywałem ją też TotalCommanderem z tą wyżej - pliki są identyczne).
Podłączenie R/W (tymczasowo podpiąłem sobie do PD0(RxD) bo teraz nie wykorzystuję UART, włączenie kompilacji itd. - nic nie zmienia...
Kolega który kupił kilka tych wyświetlaczy do swoich urządzeń ma ten sam problem, więc to nie jest wina konkretnej sztuki. Chyba raczej niepełnej dokumentacji...
Chyba muszę powalczyć z inicjalizacją i zrobić dokładnie tak jak jest w PDFie i zobaczyć czy to coś da.
PostNapisane: 5 lip 2012, o 11:40
No jak widać ten wyświetlacz jest niby zgodny z HD44780 , ale jakieś takieś ma dziwnie inne opisy jak się patrzy na pierwszy rzut oka - więc może się okazać - że próby zrobienia tego dokładnie z PDF'em mogą dopiero przynieść skutek.
PostNapisane: 5 lip 2012, o 14:40
Zdaje się działać... Gdy R/W podłączone do procesora to działa niezależnie od włącznika kompilacji obsługi R/W.
Update:
Podłączyłem R/W na stałe do masy i też działa.
Ten wyświetlacz przy CLS nie ustawia pozycji kursora na początek trzeba to zrobić tak:
Zdefiniowane w bibliotece lcd_home(); czyli wysłanie 0x03 nie działa :).
Może się da jeszcze uprościć... zobaczę!
Ostatnio edytowano 5 lip 2012, o 15:21 przez szopler, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 lip 2012, o 15:12
A no widzisz - czasem takie kruczki mogą wystąpić - ale teraz już wiesz jak im łeb ukręcić ;) i to to chodzi
PostNapisane: 5 lip 2012, o 18:53
Ale to jeszcze nie wszystko...
Znalazłem Demo Code producenta:
język asm
Teraz spróbuję przeportować init i zobaczę co z tego wyniknie...
PostNapisane: 5 lip 2012, o 18:55
Dołączył(a): 24 sty 2012
kurczaki pieczone... a tak w syntax asm nie mogłeś tego kodu wrzucić?
O wiele lepiej się to wtedy czyta ;)
PostNapisane: 5 lip 2012, o 19:12
Dołączył(a): 29 lis 2011
Syntax poprawiłem na ASM...
a swoją drogą to w końcu jakiś normalny kawałek kodu widzę na tym forum a nie tylko C, C i C :lol:
PostNapisane: 5 lip 2012, o 22:33
Dobra z inicjalizacji to by było tyle:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 09:21
Dołączył(a): 28 lut 2013
Przepraszam za stary kotlet..:) le to ważne i będzie w jednym wątku. Wczoraj cały dzień siedziałem nad zakichanym windstarem 4x20 żeby odpalić snake:P. Oczywiście na klasycznych LCD gra działa bez pudła. OCZYWIŚCIE na oledzie totalne krzaki. W związku z tym ze bawię się nimi od paru tygodni, od razu zabrałem sie za inicjacje i jej mała modyfikację, ale o ile ta przebiegała prawidłowo, to oled i tak miał mnie głęboko... Co ciekawe, jak wysyłałem mu znak o adresie 0 (wcześniej oczywiście zdefiniowany) to jeżeli wysłałem tylko raz to wyświetla prawidłowo na ekranie. Próba wysłania stringu "\x80\x80" i klops!. OLED LEŻY!. Ok, wysyłam pojedynczy string "\x80" i oki, dwa leży. Zwykłe LCD wzorowo działają. No to sobie myślę.... coś go boli to zerowe sterowanie.... to dawaj spróbuje mu zdefiniować znak z zer pod 0 adres. I co najlepsze taka definicja nie przechodzi!!!!. Czyli kontroler albo ma jakąś wadę programową, albo funkcję o której mało wiemy i w pdf jej nie ma. Pod nóż poszedł też 2x16 i ten tak samo ma problem z zerami. Już nawet w ASM wszystko napisałem żeby dokładnie było jak amen w pacierzu, ale lipa. Czy mógłby mi ktoś z Was sprawdzić na swoim oled czy takie zjawisko ma?? bo jak tak to muszę się zastanowić co dalej. Najgorsze jest to ze nie można zdefiniować znaku który ma w swoim wyglądzie 2x 0x00! bo kontroler idzie w krzaki!. Musiał bym jeszcze spróbować na 8bit go dać ale z powodu choroby nie mogę być w firmie....
PostNapisane: 12 mar 2013, o 09:40
ja bym pomógł ale nie mam OLEDów :(
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:09
Witam samego nauczyciela;). No to szkoda bo raz odpalony OLED razi czarem jakości i szybkości wyświetlania i zwykłe LCD przy nim blakną:). A tak na serio to jest to piękna sprawa ale widzę że dopóki za sterownik nie weźmie się jakaś odpowiedzialna firma to będziemy mieli takie kwiatki. Winstar zapewnia pełną kompatybilność a praktycznie jeszcze żadne urządzenie nie wystartowało mi po przekładce LCD na OLED. Co najgorsze.... jak zapodamy mu te 2x0 to on się tak przełączy, że już nic nie daje reset tylko totalny off z prądu.
No nic, poradziłem sobie w ten sposób że czytam flagę busy i wtedy wszystko jest ok. Docelowo i tak bym czytał bo ten wyświetlacz o to się aż prosi, ale sa układy gdzie brakuje tego jednego pinu i wtedy rezygnujemy z R/W. Układ winstara nie toleruje wysłania do niego dwóch zer za jednym razem, a więc czytanie busy rozwiązuje ten problem:).
