Teraz jest 24 wrz 2026, o 04:33
 Tytuł: ATMega32
PostNapisane: 11 mar 2013, o 22:34
Dołączył(a): 02 lut 2013
Zmontowałem układ na atmedze32 załadowałem program, który działał na zestawie uruchomieniowym i d..pa. Cały czas mam wciśnięte klawisze, co najmniej 2 z 4.
Nie mam zewnętrznych rezystorów podciągających. Atmega w obudowie tqfp 44 smd.
Nie mam zwarcia portów klawiszy do masy, do VCC też nie ma..
Mam w programie podciągnięte rezystory wewn.
[ kody źródłowe umieszczamy z znacznikach [ syntax = c ] - tak na przyszłość ok ? mirekk36 ]
Wylutowałem mikroswitche, tak na wszelki wypadek.
Wszystkie 4 masy podłączone, VCC też, AVCC też, AREF nie.
Program na module uruchomieniowym działał. O co tu chodzi?? Co jeszcze sprawdzić?
Czy może te zewnętrzne oporniki trzeba wlutować. Nie mam miejsca za bardzo cholerka, bo już by były.
Piotr
 Tytuł: Re: ATMega32
PostNapisane: 11 mar 2013, o 22:52
Jeszcze tylko wystarczy się zainteresować fusebitami mikrokontrolerów - bez tego ani rusz panie kochany ;)
Na PORTC domyślnie (fabrycznie) załączony jest JTAG ... i trzeba go wyłączyć bo inaczej będziesz miał to co masz.
 Tytuł: Re: ATMega32
PostNapisane: 11 mar 2013, o 23:00
Wyłączony. Int2 na PB2 też nie działa.
Już jest PC, faktycznie musiałem nie zapisać fusów po zmianie JTAGA.
Natomiast PB2 dalej d.pa.
Sprawdzam dalej...
Jest PB2. Tak to jest jak się zabiera za robotę z gorączką i dreszczami. Zapomniałem zainicjować zegar 1307 i nie dawał 1Hz na sqw.
