Teraz jest 4 wrz 2026, o 22:20
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:00
Pierwsze - WYWAL z kodu:
#define F_CPU 8000000UL
i nigdy tego nie używaj ..... bardzo proszę - bo będę zmuszony takie kody kasować na naszym forum - NIGDY tego się nie definiuje w kodzie OK ?
Druga sprawa - chcesz mieć poprawnie obliczony UBRR to poczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
i skorzystaj
po drugie - jak sprawdziłeś czy przejściówka USB/RS232 jest TTL ? możesz opisać ?
a najlepiej użyj FT232R
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:38
to sprawdź jeszcze czy masz echo - gdy zewrzesz piny przejściówki ..... Rozumiem też że możesz przełączać 5V albo 3,3V a nie że na jednych pinach masz 5V a na innych 3,3V ?
a przy okazji powiedz mi - skoro piszesz program w C .... to po kiego grzybka w kodzie piszesz takie kwiatki?
zamiast np:
korzystaj z dobrodziejstw C
PostNapisane: 11 mar 2013, o 21:37
