Teraz jest 25 sie 2026, o 22:14
PostNapisane: 11 mar 2013, o 13:33
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jako że szczęśliwie udało mi się złożyć całego GLS'a postanowiłem pobawić się z jakimś zasilaczem. Wpadł m iw ręce zasilacz ze starej drukarki. Według opisu na wyjściu ma 13.5V, tyle że jak podłączyłem go do prądu i sprawdziłem napięcie to było rzędu 19V, czyli jak rozumiem że jest niestabilizowany tak? Jego wydajność to 1A czyli rozumiem że przy 1A będzie miał 13,5V. Czy mogę spokojnie używać takiego zasilacza? Czy lepiej dać zasilacz 18V ale stabilizowany?
PostNapisane: 11 mar 2013, o 13:41
a dlaczego akurat 18 V ???
tzn powiem tak - przetwornica wytrzyma napięcia w zakresie od +8V do +25V ale....
ale... jej aplikacja jest zoptymalizowana dla +12V i coś koło tego bym polecał na dłużej .....
tak doraźnie możesz użyć i tego zasilacza którego masz - no ale jednak polecałbym później coś - koło 12V
i nie musi być stabilizowany ... jak dasz taki niestabilizowany, na którym będziesz miał napisane 12V to będzie dawał też ok 15-16V i taki może być ale po co iść w wyższe jeszcze napięcia ?
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:09
Rozumiem i oczywiście docelowo będzie to małe 12V a nie klocek z transformatorem który waży 3x tyle co ATB GLS :D Najbardziej chodziło mi o fakt czy musi być stabilizowany. przetwornicy niestety nie mam także ATB będzie na razie pracowało na 7805 i tuaj boje się że przy 18V to będę miał drugi piekarnik w domu.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:17
no to jednak na twoim miejscu zainwestowałbym w tą przetworniczkę ATB-PWR3 .... na prawdę - szczególnie przy takim zasilaczu - no i przy ATB ...
bo 7805 przy tym napięciu to nie będzie piekarnikiem tylko kulą ognia ..... ....
pomyśl też żeby nie zniszczyć ATB wciskając tam na siłę 7805 .... w te otworki od przetwornicy bo nie pamiętam czy średnica jest dopasowana do średnicy nóżek 7805 - a już kiedyś widziałem jak ktoś tak wlutował tam 7805 i potem przy wylutowywaniu wyjął 7805 razem z metaliacją otworów :(
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:25
Dołączył(a): 24 paź 2011
również polecam przetworniczki, mam pwr2 i pwr3 obydwie świetne, w pwr2 dolutowałem przycisk i mogę sobie ładnie odpalać i gasić :]
Dodatkowo zawsze można wyjąć i użyć gdzie indziej.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:34
Na szczęście nie chciałem lutować 7805 do płytki tylko zrobiłem gniazda pod gold piny i chciałem lekko podpiłować nóżki 7805 aby tam weszło. Niestety jak zamawiałem ATB to nei było przetworniczek, ale jeśli już są to może sie skuszę ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 14:56
Wilu88 napisał(a):
...ale jeśli już są to może sie skuszę ;)
Już są i na prawdę polecam .... bo 7805 to wręcz będzie taka jakby profanacja zestawu ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:19
Też uważam, że profesjonalny zestaw musi być profesjonalnie zasilany ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:24
No cóż.. znowu będzie "Co tam znowu nakupowałeś" Też tak macie? :P
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:29
heh ... nie na szczęście nie :)
grunt to wyrozumiała 2ga połowa :)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:33
hehehe - no a mi się właśnie oberwało od drugiej połowy - że znowu przez puszka wpadłem w nowy nałóg fotografii i ..... skąd ja to znam ???
"Co tam znowu nakupowałeś ???"
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:34
Mam podobnie, potem jest marudzenie "kolejne drogie hobby" ;).
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:39
Kurdę - no ja słyszałem to kilka dni temu ... hmmm w zasadzie to inaczej, od kilku dni wciąż to słyszę ;) hyhyhyhy eeeh te Kobiety ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:40
hehe... u mnie to jest podejrzane jak nic nie dłubię :)
to wtedy zaraz się zaczyna marudzenie .....
- czemu nie jesteś w swoim kąciku ??
- chory ??
- to sobie zamów coś tam i sobie dłub ...
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:41
hahahaha no Sun - dobre dobre ;) .....
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:42
Nie no o samo dłubanie problemów nie ma, chociaż jest marudzenie o "smród" cyny (Jak by lakier do paznokci i zmywacz pachniał :p) Ale jets "ciagle coś tylko kupujesz i kupujesz":P Na szczęście jak widzę nie jestem sam ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:45
heh... czasem jest tak czasem tak ...
Ale ja zawsze cos robię wiec jak nie robię to jest to podejrzane :)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 15:47
Spokojnie większość Kobiet ma taką opcję wbudowaną (za darmo) od urodzenia ;) .... i ciężko ją (tą opcję) zhakować ..... jak widać Sunowi się udało hahahaha .... ale ja wciąż nad tym pracuję
PostNapisane: 11 mar 2013, o 16:09
No niestety tak to juz jest panowie.. ;)
PostNapisane: 11 mar 2013, o 18:29
Dołączył(a): 14 lis 2011
Mamy :)
pozdrawiam
Jachu
