Teraz jest 30 sty 2025, o 11:13
PostNapisane: 9 mar 2013, o 21:53
Dołączył(a): 27 paź 2012
Zachciało mi sie sprawdzić jak będzie działać komunikacja z lcd po i2c. Zakupiłem moduł wyświetlacza z wpiętym modułem konwersji i2c na magistralę równoległą. Używam środowiska arduino z płytką arduino mega. Mój problem polega na tym ,że za chiny ludowe nie mogę uzyskać poprawnej pracy. Podświetlanie lcd miga a na wyświetlaczu nie dostaję żadnego napisu.
W arduino znajduje się gotowa bibloteka do obsługi lcd po i2c ale ona mi właśnie nie działa poprawnie (kompiluje się lecz napisów brak a jedynym efektem jest miganie podświetlenia. Sprawdziłem inne bibloteki z internetu zawsze z tym samym efektem. Zmieniłem lcd oraz konwerter z i2c na inne ,ale to nic nie zmienia.
1. Podłączenie to tylko 2 przewody oprócz zasilania (sprawdzone i tu nie ma błędu).
2. Fizyczne uszkodzenie lcd lub konwertera również wykluczam.
3. Adresy i2c ustawiane są prawidłowo.
Przyczyna musi leżeć gdzieś indziej ,więc może ktoś wie o co tu chodzi bo męczę sie z tym od wczoraj i pomysłów już brak.
PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:00
Dołączył(a): 17 mar 2012
Sprawdź w pliku nagłówkowym definicje poszczególnych portów i sprawdź czy zgadzają się z połączeniami na płytce drukowanej w konwerterze.
Mi to wygląda jakby nieodpowiedni port był przypisany do podświetlenia itd.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 01:52
Znalazłem biblotekę która działa ale musiałem ich przetestować sporo zanim trafiłem na tą odpowiednią dla mnie.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 08:45
Mam pytanie z zupełnie innej beczki (ale związane z tematem), gdzie można kupić sam taki moduł, bez wyświetlacza.
Kupił bym nawet gołe płytki PCB........
PostNapisane: 11 mar 2013, o 09:23
Dołączył(a): 01 cze 2012
Witaj.
Kupisz takie moduły od Chińczyków na ebay'u.
Szukaj "serial LCD"
Ostatnio edytowano 11 mar 2013, o 09:24 przez elkuba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 mar 2013, o 09:24
Dołączył(a): 24 lut 2013
Widziałem na ebayu taką
http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP- ... 484f1ed477
PostNapisane: 11 mar 2013, o 09:29
Alltronik napisał(a):
No niestety ten jest już z LCDkiem ;)
A macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce, nigdy jeszcze nie zamawiałem nic z chin, ani z ebay....Mam opory ;).
PostNapisane: 11 mar 2013, o 09:30
ajatoluk jak będziesz, podrzuć link do tych bibliotek, przejrzę sobie je - może będą mieli tam rozwiązanie na jeden mój problem - napisałem prostą modyfikację bibliotek Mirka pod i2c ale czasami jak wystąpi problem z komunikacją to na wyświetlaczu pojawiają się krzaki, chce zobaczyć jak Oni tam rozwiązali tego typu błędy.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 09:46
Sam jeszcze nie rozwiązałem problemu działania twojej wersji z użyciem R/W...... jak przyjdzie analizator, to będę dokładnie wiedział gdzie program idzie w krzaki i co dokładnie wysyła na wyświetlacz ;).
PostNapisane: 11 mar 2013, o 10:04
Niedługo dostane płytki do moich modułów serialLCD i TWILcd
zawsze możesz sam zrobić swój modół , ja się opieram o PIC 16F688 ale mozna to zrealizować na tysiąc sposobów
np: http://www.sunduino.pl/index.php/moje-p ... lcd-na-i2c
czy: http://www.sunduino.pl/index.php/moje-p ... -rs232-v20
PostNapisane: 11 mar 2013, o 10:48
Podałem ci ten link bo akurat u niego zamawiałem i mi się przytrafił, ale sprzedawca ma same płytki z elementami już gotowe za około 13 zł przesyłka za free.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 11:04
A dzięki, nie sprawdziłem nawet co on tam ma jeszcze.
Jakieś rady dla nooba w kwestii zamówień zagranicznych ;).
PostNapisane: 11 mar 2013, o 13:08
Osobiście kupowałem ten moduł z
http://www.ebay.co.uk/itm/390527388644?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Zamawiam dużo z chin i przy niewielkich kwotach generalnie bezproblemowo, tylko że ja nie mieszkam w Polsce. Od czasu do czasu cos zaginie ale zawsze idzie się dogadać z sprzedającym.
Odnośnie bibloteki pobrałem ją tu
http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
Są dwie wersje dla 2 i 4 lini.
Ja pobrałem tą dla 2 lini, ale działa mi również z lcd 4 liniowym.
Może jeszcze to kogoś zainteresuje
http://www.ebay.co.uk/itm/221183034933?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
To przejściówka dla modułów wireless XBEE.
Oczywiście zawsze można zrobić płytki samemu ale za tą cenę to chyba nie ma sensu.
