Teraz jest 15 kwi 2026, o 16:04
PostNapisane: 8 mar 2013, o 16:13
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Uart odbiera ramki z GPS i wszystko działa (data, godzina, położenie) oprócz prędkości. GPS Wysyła prędkość w węzłach.
Ramka wygląda tak, że gdy jadę do 9 węzłów to prędkość: ....,0.00,..... gdy jadę do 99 węzłów to ....,00.00,.... gdy jadę powyżej to .....,000.00,.... wiec GPS wysyła różną liczbę cyfr (kodów ASCII) przed przecinkiem. tzn ramka zmienia się.
Na początek chciałem odczytać tylko prędkość do 9 węzłów więc przygotowałem sobie funkcję parsującą:
Następnie funkcja wyświetlająca na ekranie:
Na ekranie mam jednak 0 gdy stoję, czasem wyświetli mi jakąś liczbę z kosmosu np -29256 albo 35320 albo 19 albo jeszcze inną. Gdy idę tak samo.
Nie wiem skąd to się bierze?
Jakaś podpowiedź?
PostNapisane: 8 mar 2013, o 19:31
Dołączył(a): 29 lis 2011
A nie prościej czytać prędkość w km/h z $GPVTG zamiast kombinować z węzłami i dodatkowymi przeliczeniami?
O ile pamiętam odczyt km/h nie daje wartości z przecinkami (przynajmniej z odbiornika z którego korzystałem).
PostNapisane: 8 mar 2013, o 19:41
Dołączył(a): 14 lis 2011
a jak chce w wezlach moze przeliczyc 1 wezel = 1 Mm / h = 1,852km /h :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 8 mar 2013, o 21:12
Prędkość w km/h mam w innej ramce ale wolałbym przeliczyć węzły. Problem jest dlaczego tak skaczą te wartości i jeszcze minus się pojawia :shock:
