Teraz jest 20 wrz 2025, o 05:45
PostNapisane: 7 mar 2013, o 14:57
Myślę, a w zasadzie planuję zrobić TempLoger na www......... (plany ambitne, wiedza na poziomie depresji).
Bawię się lekcją 20 z niebieskiej książki (bo na razie tak to tylko mogę określić)
UDP w ogóle nie rozumiem, ani jak to ugryźć ani jak to wykorzystać, sprawdziłem tylko, że działa na ATB + Ethernet z Atnel.
Tak wygląda kawałek kodu w main.c wyświetlający stronę.......
Pytanie jak to ugryźć gdzie wrzucić zmienne np. w których będzie zapisana temperatura.
Html też jest mi całkowicie obcy.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 16:08
Dołączył(a): 19 sty 2012
masz gotowca http://tuxgraphics.org/electronics/2009 ... trol.shtml
Działa osobiscie spr.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 18:20
Dzięki za link..... Co prawda chciałem palec, a dostałem całą rękę ;).
PostNapisane: 7 mar 2013, o 18:53
Dołączył(a): 29 lis 2011
Trzeba było pisać w innym dziale :lol:
Tutaj możesz zobaczyć trochę inny projekt:
http://www.candrian.gr/index.php/gsmgprs-autonomous-weather-station-tracking-system/
Działa trochę inaczej, procek tylko wysyła dane na serwer www (tutaj za pomocą modemu GSM/GPRS) ale chodzi o to że całą obsługę www możesz zrobić na zewnątrz (bez problemu z SQL itp).
PostNapisane: 7 mar 2013, o 19:57
Na pewno muszę zrobić osobne "idioto" odporne urządzenie, które będzie samo wystarczalne, czyli stałe IP. Podpinamy do lanu, łączymy się przez www i mamy ładnie wyświetlone temperatury i co tam jeszcze się da ;).
