Teraz jest 16 sie 2026, o 12:25
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:01
Dołączył(a): 06 mar 2013
Mam taki problem ten program ma jakieś błąd ale nie mam zielonego pojęcia jak go naprawić.Pomocy!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
DDRB |= (1<<PB0);
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB2);
DDRB |= (1<<PB3);
DDRB &= ~(1<<PB4);
DDRB |= (1<<PB5);
while(2){
PORTB ^= (1<<PB0);
_delay_ms(1000);
PORTB ^= (1<<PB1);
_delay_ms(2000);
PORTB ^= (1<<PB2);
_delay_ms(3000);
PORTB |= (1<<PB4);
if( !(PINB & (1<<PB4)) )(1<<PB3);
else (1<<PB5);
Nie wiem dlaczego kod mi tak sprasowało do lewej.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:06
Dołączył(a): 06 maja 2012
Użyj tagów [ syntax ]
Co to za dziwoląg while(2) ?
else (1<<PB5);
Co to ma być?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 22:09
Dołączył(a): 31 lip 2012
TAK TO WYGLĄDA LEPIEJ, I SIE KOMPILUJE
poza tym to jakieś drgania styków wyeliminuj, no chyba że to robisz sprzetowo i podciagniecie PD4 (pull-up)
PostNapisane: 7 mar 2013, o 10:10
Dołączył(a): 25 maja 2012
Tutaj to może chciałeś ustawić piny co?
to raczej powinno być tak
po drugie w pętli while(2) chciałeś to pościć tylko dwa razy?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 7 mar 2013, o 10:15
Przecież wszystko co więcej niż "0" w pętli while to prawda, wiec można tam wstawić dowolną całkowitą nieujemną liczbę.
1 może i wygląda najlepiej, ale jaka różnica co tam będzie?
PostNapisane: 7 mar 2013, o 13:21
Dołączył(a): 05 sty 2013
Przecież w całym tym czymś nie widać, żeby miał zrobiony pull-up :)
PostNapisane: 7 mar 2013, o 14:54
Ok dzięki zapomniałem wpisać PORTB |=(1<<PB4);
