Teraz jest 17 lut 2025, o 19:50
 Tytuł: Problem z LCD
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:07
Dołączył(a): 26 gru 2011
Witam. Zacząlem swoje zabawy z LCD. W wyniku wgrania programu na procesor pojawia się tylko niebieskie podswietlenie.
Korzystam z ATB 1.03, aktualizowałem projekt LCD link: http://atnel.pl/download/ksiazka/lcd44780.zip
Zmiany w lcd44780.h
Zmiany w main.c
JTAG wyłączony.
Taktowanie 8MHz Wewnętrzny oscylator.
Co zrobiłem źle?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:14
Dołączył(a): 23 kwi 2012
kontrast ustawiony??
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:21
kręcenie potencjometrem nic nie daje ;/
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:24
A program w main tylko to co tam napisałeś jak tak spróbuj wklepać to
aha i ustaw RW na 0
// tu ustalamy za pomocą zera lub jedynki czy sterujemy pinem RW
// 0 - pin RW podłączony na stałe do GND
// 1 - pin RW podłączony do mikrokontrolera
#define USE_RW 0
Ostatnio edytowano 6 mar 2013, o 19:31 przez Artur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:31
Dołączył(a): 28 lis 2011
Sprawdź ustawienie zworki RW pod wyświetlaczem LCD
PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:54
poza tym kręcenie kontrastem MUSI coś dawać - tzn powinny się pojawiać wyraźnie prostokąciki białe na tym niebieskim wyświetlaczu. Być może nie przekręcasz do końca potencjometrem?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:09
Ustawiłem
#define USE_RW 0
I pokazały się trzy poprzeczne paski(białe). Chyba wyswietlacz mam rozwalony. Kręcenie kontrastem nie pokazuje tych charakterystycznych kwadracików... :D
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:25
A możesz zrobić zdjęcie??
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:37
no własnie niee...;/
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:38
telefonu nie masz ??
zworkę pod LCD zmieniłeś na GND ??
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:40
no pionowe paski to niedobra oznaka - powinny być dwa rzędy pełnych prostokącików
No właśnie - ja już dawno bym się skontaktował z firmą gdzie zakupiłem coś i nie działa tak jak oczekuję. Ale widać ludzie się boją dzwonić , pytać ..... nawet na skype ... cóż poradzić - czasem to aż ręce opadają :(
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:48
Paanie Mirku :)
Pójdę wczepić inny wyswietlacz ^.^
Ten raczej nie działa,bo teraz nawet te paski zniknęły. A kotrast mam na MAXa
PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:51
Ale nie działa ci ten zakupiony z zestawem czy jak ?
PostNapisane: 6 mar 2013, o 21:17
no nie :)
Udało się szybko strzelić fotkę.
Teraz już tylko widac podswietlenie LCD.
Te paski zniknęly. W rzeczywistosci były jasne, tutaj ledwo je widać...
PostNapisane: 6 mar 2013, o 21:34
Mirku to już nawet nie w kontekście dzwonienia ... a w kontekście zdjęcia
Ale tak czy siak ręce opadają
No i wszystko jasne LCD ma DEFECTA
PostNapisane: 6 mar 2013, o 21:39
Tak, wyswietlacz był kupiony z ATB.
Te paski pojawiają się po podłączeniu zasilania i znikają po kilku sekundach.
Zdjęcie robione nienajnowszą, ale sprawna komórką:)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 01:58
Dołączył(a): 04 mar 2013
Może kolega źle podłączył kable na goldpinach między avr a lcd?
