Teraz jest 6 lis 2026, o 20:20
PostNapisane: 16 lut 2012, o 12:29
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witam, używał już ktoś takich klawiatur? Jakie są koszty produkcji klawiatury z własnym projektem(glownie chodzi o wymiary)
orientuje się ktoś w tym temacie?
KoreX
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:34
zobacz w irdze lub frontice
http://www.frontica.pl/
http://www.irga.com.pl/
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:40
Wlasnie niedawno dzwoniłem do jagon.pl bo we frontice nie bylo juz czlowieka który sie tym zajmuje i za klawiature membranowa (20x7.5cm) uslyszalem cene 800-1000zł więc wybiłem sobie to rozwiazanie z głowy:)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:51
słuchaj jak rozwiązanie nie musi być szczególnie specjalistyczne to może użyj takiej klawiaturki ??
http://arduinosolutions.com/index.php?r ... klawiatura są całkiem niezłej jakości
o dziwo jak na chińczyka
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:52
Dobrym rozwiazaniem jest wykonanie klawiatury na mikroprzełacznikach a na maskownicę dać folię z przetłoczeniami - wygląda podobnie jak membranowa a wychodzi taniej.
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:54
tak to też dobre rozwiązanie jest , ale zakładam ze jak wybrał membramową to ma ciasno w obudowie
PostNapisane: 16 lut 2012, o 14:56
Chyba jednak zrobię z wydruku laminowanego i klawiatura na mikroprzełącznikach jak radził kolega wyżej.
Co do propozycji SunRiver to chodzi mi bardziej o klawiature do sterowania Menu czyli strzałki, przycisk OK ipt.
PostNapisane: 16 lut 2012, o 15:01
jeszcze prościej w takim razie możesz użyj joysticka
masz 4 kierunki i klawisz środkowy :)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 15:03
Raczej użycie joysticka do ustawienia parametrów migomatu to niezbyt dobry pomysl:) w warsztacie czesto można zaczepić o takie wystające elementy :D dlatego zostane chyba przy pomysle z uSwitchami ;)
PostNapisane: 16 lut 2012, o 15:06
no wiesz nie napisałeś do czego :)
w tym wypadku to polecał bym raczej jakieś lepsze switche typu RESET są takie małe o dużej wytrzymałości przykręcane , bo zwykłe mc długo nie pociagną
nie mówiąc o wygodzie użytkowania w rękawicy czy coś na warsztacie
np. takie
http://allegro.pl/przycisk-zwierny-okra ... 28281.html
PostNapisane: 16 lut 2012, o 20:26
Dołączył(a): 25 gru 2011
Możesz wykorzystać dostępne płyty klawiatur od jakichś tam kas.
Kupisz za 10 zł taką płytę i masz do dyspozycji 30 przycisków, solidne jak na potrzeby warsztatowe.
Możesz wyciąć fragment płytki, lub rozmieścić przyciski dla swoich potrzeb.
Ja wykorzystuję te przyciski , na płytce PCB wykonanej dla swoich potrzeb nadając im nowe opisy (na przyciskach).
Sprawdzają się, od 10 lat w warunkach warsztatowych nie było przypadku uszkodzenia takiego przycisku (no napis się wytarł).
Jeśli to ma być klawiatura membramowa, to moja propozycja ci się nie przyda :(
