Teraz jest 22 sie 2026, o 15:28
PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:17
Dołączył(a): 03 sie 2012
Podpowiedzcie proszę jak działa ISP w mikro kontrolerach ATMEGA np 32 , skąd mogę wiedzieć co można podłączyć na nóżki ISP aby działało i nie zakłócało programowania. Konkretnie chce tam podłączyć diody Led wskazujące stan urządzenia i zastanawiam się czy to nie zakłóci możliwości programowania przez ISP ?
PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:33
zasada jest prosta - jeśli pinów tych będziesz używał jako WYJŚĆ i podłączone będziesz miał do nich odbiorniki o wysokiej impedancji to nic się nie stanie ... czyli jak podłączysz sobie diody LED oczywiście z rezystorami to spokojnie będą działać....
ale jeśli piny będą wejściami i do nich na stałe będą podłączone WYJŚCIA innych układów na siłę wymuszające jakiś stan ZERO albo JEDEN to chyba rozumiesz że będzie kuku ? ;) bo spotka się np stan ZERO z tego wyjścia ze stanem JEDEN z programatora ? i zwycięży ten który będzie silniejszy - i oby się jeszcze któryś nie sfajczył ;)
PostNapisane: 6 mar 2013, o 07:15
dziękuje teraz wszystko jasne
