KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 07:57
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:11
    Dołączył(a): 20 lut 2013
    Cześć, To tak jak w temacie, potrzebuje zmienić domyślny timer0 na timer1 przy odbieraniu Rc5. Jak to zrobić?
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:14
    Zajrzeć do Help'a bascoma i zobaczyć przy komendzie do konfiguracji RC5 jakie masz możliwości ... przecież tam jest to wyraźnie napisane - zaglądałeś ? (przynajmniej kiedyś gdy działałem w Bascomie to było)
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:23
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Piszesz tak:
    język basic4gl
    Ale wcześniej deklarujesz dany pin jako wejście. Do tego wcześniej musowo sprawdzasz czy dany procek ma deklarowany timer. Jeśli zadeklarujesz dajmy na to timer2 w procku attiny13 to nie dziw się że kompilator wywali Ci ERROR. Attiny13 nie posiada w jakże znakomitej strukturze timera2.
    Nie ma bata, musi działać. Uwierz mi że pisałem to wiele razy i działało zawsze. Warunek, procek musi mieć proponowany przez Ciebie timer.
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 22:50
    Jak oznaczyć timer1? Dla timer2 działa, a dla timer1 jest problem. Jak to nazwać? Atmega32
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:12
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Mirek dobrze podpowiada żeby zajrzeć do helpa, w którym jak byk stoi:
    Składnia:
    CONFIG RC5 = PINx.y [ , TIMER = 2 ]
    gdzie:
    x nazwa portu, do którego podpięto odbiornik podczerwieni,
    y numer końcówki portu 0 - 7, połączonej z wyjściem odbiornika podczerwieni.
    Opis:
    Parametr TIMER=2 jest opcjonalny. Powoduje on, że do generowania wymaganych opóźnień podczas odbierania danych będzie wykorzystany licznik TIMER2 (w procesorach w których występuje) zamiast domyślnego TIMER0.
    Z tego wynika, że do RC5 może być użyty Timer0 lub Timer2 i żaden inny. Nie wiem jak jest teraz ale jak ja pisałem w Bascomie to tylko te dwa timery można było użyć do RC5.
    A jeśli chcesz użyć Timera1 to chyba pozostaje ci napisać obsługę RC5 samemu.
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:16
    jacekk232 napisał(a):
    Z tego wynika, że do RC5 może być użyty Timer0 lub Timer2 i żaden inny. ....
    dokładnie o to to właśnie mi chodziło ;) czyli dobrze pamiętałem że tam jest to WYRAŹNIE napisane i nie wydawało mi się.
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:20
    Dlaczego tak jest? W czym jest problem, by móc korzystać z timera1?
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:40
    A jak myślisz ?
    Bascom to gotowe procedury (klocuszki) ... takie jak napisał je autor Mark Alberts. On tak wymyślił i opisał to w helpie - że do RC5 użyje tylko jednego 8-bitowego timera i daje ci jakiś tam wybór. Jaki jest problem żeby móc korzystać z timera1 ? żaden tylko trzeba sobie samemu klocka napisać.
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:41
    Mocno skomplikowane?
    PostNapisane: 5 mar 2013, o 23:43
    Ja np w C używam w 99% tylko Timera1 ;) .... czy mocno skomplikowane ? dlaczego - to zależy jak do tego podejść a sposobów na oprogramowanie tego jest milion - więc ciężko powiedzieć czy skomplikowane.
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 00:23
    W C to rozumiem, że pewnie łatwiej. Tylko jak do tego podejść w bascom?
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 08:57
    Można dokładnie tak samo jak w C, czyli napisać od początku własną obsługę RC5 ...
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 14:35
    Z moimi umiejętnościami może się nie udać. ;-)
    Mógłbyś coś takiego napisać dla bascoma?
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 15:18
    Potraktuję to jako fajny żart ok?
    Skoro nie chcesz się uczyć programować to po co ci to ?
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 16:29
    Zaglądasz do pdf'a opisującego standard nadawania RC5, piszesz podstawę czasu na timer1 i masz gotowca pod timer1.
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 19:23
    Jaką podstawę czasu na timer1?
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:06
    Powiedz tak szczerze - czy ty kiedykolwiek - chociaż raz, gdzieś - przeczytałeś coś na temat tego standardu ? w internecie jest na hektolitry informacji o tym skoro nie chcesz poczytać i pouczyć się o tym z książki
    to na prawdę znajdziesz miliony stron ale także jest dobra książka z BTC na temat pilotów podczerwieni i algorytmów tam stosowanych i to w różnych standardach. Przy takim podejściu to coś czuję że próbujesz się porwać jak z motyką na słońce tzn zbudować rakietę nie umiejąc jeszcze roweru złożyć. Po prostu zacznij od podstaw .... jeśli chcesz się uczyć programować .... no chyba że nie chcesz.
    PostNapisane: 6 mar 2013, o 20:36
    Poczytaj o protokule rc5 choćby tutaj
    http://prz-rzeszow.pl/~zh/ipcores/rc5.pdf
    Możesz też obczaić to:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Manchester
    ------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
    Poza tym jak masz kłopoty z uruchomieniem RC5 na timer1 to na timer1 przerzuć coś co teraz zajmuje Ci timer0 i będziesz miał wolny dedykowany do RC5 timer.
