Teraz jest 25 wrz 2026, o 11:14
PostNapisane: 2 mar 2013, o 18:40
Dołączył(a): 02 mar 2013
Napisałem program realizujący funkcję przetwornika ADC na Atmega16:
Niestety pojawił się problem z napięciem odniesienia. Nie wiem dlaczego procesor jako napięcie odniesienia bierze ok. 1,22V bez względu na to co ustawię w rejestrze ADMUX.
Do Aref mam podłączony kondensator MKT, napięcie na Aref wynosi w zależności od konfiguracji bitów MUX: 0 - przy wybrany Aref, Vcc - przy wybranym zewnętrznym napięciu, 2,54 - przy wybranym 2,54.
Podłączenie VCC i AVCC mam do zasilania, natomiast Vref tak jak podaje karta katalogowa przez kondensator do masy. Czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem?
PostNapisane: 2 mar 2013, o 19:09
Dołączył(a): 02 maja 2012
Witaj, wg mnie robisz źle z włączaniem przetwornika. Najpierw włączaj ADC a potem napięcia odniesienia wybieraj.
Odwrotnie to nie będzie działać.
Pozdro
PostNapisane: 2 mar 2013, o 19:10
A powiedz może po czym ty oceniasz że bierze ci 1,22 ? ;) .... co ma wspólnego z tym wnioskiem ten kod źródłowy ? czy tylko tak sobie go wstawiłeś ?
Z jednej strony to dobrze że wstawiłeś bo ten kod jest zły i nie ma prawa działać - a jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć to najpierw sam napisz może co chciałeś nim osiągnąć i co po kolei jest robione. Wstaw komentarze - bo sam się może gubisz przez ich brak ?
Nawiasem mówiąc kody źródłowe umieszczaj w znacznikach [ syntax = c ] - wyedytuj sobie i sprawdź - poprawiłem
Pozdro
będzie działać - to akurat nie ma najmniejszego znaczenia - kolejność ustawień w ADMUX czy ADCSRA
kod jest totalnie zły po prostu i dobrze by było aby kolega autor spróbował linia po linii omówić co dokładnie robi - to może przy okazji sam zobaczy babole ... a jak nie to po kolei pomożemy ;)
PostNapisane: 3 mar 2013, o 10:21
Poniżej kod z komentarzami
To, że procesor bierze 1,22V wiem stąd, że mierzę napięcie na potencjometrze przy którym zaświeca się dioda jeżeli w pętli If mam warunki: "(value > 1020) i (value < 1020)". Dzieje się tak niezależnie od tego co ustawię jako napięcie odniesienia w rejestrze ADMUX.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 13:08
Ok to teraz zobacz jakie wnioski wyciągasz - takie troszkę z kosmosu, w stosunku do baboli w tym kodzie - szczególnie do jednego NAJGORSZEGO babola :(
..... napisałeś w komentarzu: // uruchomienie przerwania od ADC, tryb ciągłej konwersji
to teraz:
1. pokaż mi makro ISR( ) do obsługi tego przerwania w twoim kodzie ?
2. pokaż mi w ogóle gdzie masz globalne zezwolenie na przerwania ??? bo nawet jak je zrobisz to i tak będziesz miał jeszcze gorszą masakrę
3. czy wiesz co się dzieje gdy programista w C uruchomi przerwanie a jednocześnie nie napisze procedury obsługi chociaż jednego przerwania ?
4. po kiego grzybka mieszasz w kodzie programu te kocie makra _BV() (masakra) skoro sprawnie posługujesz się tym co jest 10000x bardziej czytelne czyli przesunięcia, np (1<<ADEN) .... generalnie jak się patrzy na taki kod to się kociego oczopląsu dostaje - więc popraw to ok ?
5. dlaczego w ogóle nie stosujesz wcięć w kodzie ?
spróbuj odpowiedzieć sobie na te pytania a już będzie lepiej - jeśli nie będziesz znał odpowiedzi na niektóre to napisz - polecimy dalej ok? ;)
PostNapisane: 3 mar 2013, o 13:25
Dołączył(a): 21 gru 2012
Panie Mirku czemu makra _BV() są kocie? Tylko ze względu na ich wygląd czy coś jeszcze?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:36
Po pierwsze primo - jak już ktoś woli kocie makra _BV() .... to niech ich używa w całym kodzie a nie raz:
_BV(ADEN);
a innym razem
(1<<ADEN);
tu chodzi PRZEDE WSZYSTKIM o praktykę dobrego programowania i przejrzystość kodu i niech mi ktoś powie, że to mu nie przeszkadza - to proszę bardzo równie dobrze może wtedy pisać sobie tak:
ADCSRA = 0x80;
po drugie - zwykle jak widzę gdy ktoś korzysta z kocich makr _BV() to zwykle czuję przez skórę (ale nie zawsze muszę mieć rację w tym względzie) .... że ma ten ktoś problemy z posługiwaniem się zapisem związanym z przesunięciami (1<<bit) ....
po trzecie moim zdaniem, ale nie tylko moim - kod wygląda zdecydowanie bardziej przejrzyście jak się przyzwyczaimy do przesunięć czyli (1<< nazwa bitu ), a jest też szczególnie bardziej czytelny dla początkujących, którzy uczą się np z moich książek gdzie staram się pokazywać od razu taki właśnie styl programowania
reasumując - biorąc wszystko pod uwagę - dlatego uważam, że makra _BV() są kocie ... a niejedna z początkujących osób, która się przyzwyczaiła do tego zapisu to po pierwsze nie boi się przesunięć i twierdzi że teraz dla niej przejrzyste kody to właśnie takie
i dlatego na tym forum też staram się wprowadzić te same zasady co w książce - wtedy wszyscy mamy taką samą że tak powiem platformę do odczytu ..... a dla kogoś kto się uczy programować - bardzo szybko się okaże jak takie zdrowe nawyki mogą być i na pewno będą przydatne
czy takie wyjaśnienia wystarczą ?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:10
Wytłumaczenie jak najbardziej przemawia do mnie.
Myślałem, że chodzić może o coś więcej.
Raz się bawiłem takim zapisem, ale przesunięcia wyglądają przejrzyściej. Bawiłem się też z cbi i sbi. Ale to już wcale nie wygląda dobrze. Tyle, że wiem co one robią jak u kogoś w kodzie zobaczę.
Do przesunięć bitowych zrobiłem sobie specjalne skróty w eclipse. Tak jak ma to miejsce np. przy for (wpisujemy for potem Ctrl+Spacja i wyskakuje cały zapis pętli). Ja wpisuje sobie bv potem ctrl + spacja i wyskakuje "(1<<$)" gdzie $ jest kursorem ustawionym do wpisania czegoś. Tak samo bvn do zanegowanego czyli wyskakuje "~(1<<$)" oraz mbv do wielokrotności - wyskakuje "(1<<$) | " co o wiele przyspiesza pisanie przesunięć :) Jeśli jest ktoś chętny to mogę szybko wytłumaczyć jak zrobić takie uproszczenie.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:49
Teraz dodałem makro ISR oraz zezwolenie na przerwania SEI.
Jednak teraz to już dioda w ogóle się nie zaświeca. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 17:03
a zajrzyj tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
PostNapisane: 4 mar 2013, o 08:06
Faktycznie, po dodaniu volatile
przerwanie zadziałało. Natomiast problem z napięciem odniesienia pozostał.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 09:30
to nie jest tak że po podaniu volatile przerwanie zadziałało - volatile nie jest do tego żeby przerwania działały albo nie ... więc doczytaj jednak dokładniej co to za specyfikator ..... bo kolejnym razem popełnisz błędy - np nadużywając volatile ok?
przy okazji sei(); nie używa się w takich funkcyjkach inicjalizacyjnych .... tylko tuż przed pętlą główną programu co oczywiście w tym prostym przykładzie nie ma znaczenia ale jak mówię - nabawisz się kłopotów dalej tak pisząc kod - dlatego zwracam uwagę jak się powinno pisać.
no i jaki problem pozostał z napięciem teraz ?
przecież sprawdzając
dioda powinna zmieniać stan przy napięciu niższym lub wyższym połowie napięcia referencyjnego które dla ATmega16 = ok 2,56V
PostNapisane: 5 mar 2013, o 13:07
Niestety przy warunku:
dioda zmienia stan przy napięciu ok 1,22V.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 13:49
czyli zacznij od pokazania schematu jak ty to łączysz bo skoro program jest ok to znaczy że coś źle zrobiłeś w połączeniach.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:26
Dołączył(a): 14 lut 2012
Tutaj czasem ci się nie pomyliło ?
Bo mi się wydaje że powinno być
PostNapisane: 5 mar 2013, o 18:45
Poniżej zamieszczam schemat:
Możliwe że coś w nim jest nie tak. Do pinów A0, A1, A2, A3 podłączone są potencjometry, które włączone są pomiędzy napięcie zasilania, a masę.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 20:23
po tym co napisał Malutki_27 i słusznie pokaż ty lepiej jeszcze raz ten cały swój kod.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 07:00
Poniżej zamieszczam cały kod:
Zastanawiam się, czy jest możliwe że z mikroprocesorem jest coś nie tak, jakaś wada.
PostNapisane: 6 mar 2013, o 08:54
ale dla porządku stosuje się ADCW - W bo Word .... a ty widzę lubisz wszystko odwrotnie robić - to rób tak dalej
Tak tak - pewnie, co drugi procek na świecie ma wadę, a co trzeci jest zepsuty, tylko co piąty dział .... Im dłużej się będziesz tak zastanawiał tym będziesz miał większe problemy.
Więc co ci teraz nie działa ? (czy ciebie trzeba wciąż za język ciągnąć?) .... napisz dokładnie co i jak sprawdzasz ? Nie wspomnę już że w kodzie nie ma wcięć i komentarzy .....
ale widać że ustawiasz sobie napięcie odniesienia VCC, więc dioda LED powinna zmieniać stan gdy potencjometr jest w jednej połówce (napięcie większe niż ok 2,5V) i gdy jest w dolnej połówce (gdy napięcie poniżej ok 2,5V)
czy tak trudno wziąć w łapki miernik - na suwaku potka ustawić np 4V i napisać czy dioda LED się świeci czy nie? Potem ustawić napięcie 1V na suwaku i napisać czy dioda LED się świeci czy nie ?
bo przecież ze schematu też nie widać nawet jak tą diodę masz podłączoną - albo jak masz te potencjometry podłączone - kto cię tam wie? jeśli sprzętowo robisz to tak jak programowa nam tu (niedbale) przedstawiasz to być może w części sprzętowej masz jeszcze babole ...
więc jeśli chcesz żeby ci pomóc - to postaraj się zadać prawidłowo pytanie, podać prawidłowy schemat, ew zdjęcia płytki jak to wygląda - a nie cedzisz po słówku i oczywiście zaraz jak zwykle - JA WSZYSTKO dobrze zrobiłem - to pewnie procesor ma wadę ....
PostNapisane: 16 mar 2013, o 15:34
Problem rozwiązany. Jednak coś nie tak było z prockiem, bo jak wymieniłem na inny i zaprogramowałem to śmiga bez problemu.
Nie wiem czy trafiłem na co drugi, co trzeci, czy może co piąty, jednak faktem jest że mikrokontrolery są jak wszystko w przyrodzie niedoskonałe i również ich wadę należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza jak się wyczerpało wszystkie inne możliwości. Schemat i program były ok, więc błąd mógł być w płytce, albo w mikrokontrolerz. Jednak tą drugą opcję od razu Pan odrzucił, co bardzo mnie zdziwiło, chyba zbyt duża wiara w elektronikę.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:13
... jednak faktem jest że mikrokontrolery są jak wszystko w przyrodzie niedoskonałe i również ich wadę należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza jak się wyczerpało wszystkie inne możliwości.
Gdyby tak było to byśmy wyrzucali ze 30% mikrokontrolerów
w płytce tak - to rozumiem, mogłeś też po prostu spalić prockowi ADC, albo procka uszkodzić - ale na pewno nie było tak że procek przyszedł taki z fabryki. I to odrzuciłem i odrzucam .... nie ma to nic wspólnego z wiarą w elektronikę ....
A im dłużej będziesz wierzył w uszkodzenia fabryczne procków gdy ci coś nie będzie wychodziło - tym więcej będziesz ich wyrzucał do śmieci - może wtedy w końcu kiedyś - zrozumiesz - dlaczego inni , którzy działają troszkę dłużej w tym zakresie odrzucają takie wyjaśnienia - szczególnie osób, które stawiają na tym polu pierwsze kroki i wydaje im się - że WSZYSTKIE możliwości już sprawdzili - jak sam pisałeś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
