Teraz jest 1 wrz 2026, o 13:53
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:35
Dołączył(a): 05 mar 2013
Jestem początkujący, zainstalowałem program AVR Studio 5. Dzięki poradnikom nawet dorze mi szło do momentu uruchomienia symulacji bo jeszcze nie dostałem programatora. Otwieram nowy projekt wybieram ATmega8, w Tool zmieniam na AVR symulator, AVR/GNU C++ Compile -> Optimization zmieniam na (-Os). zapisuje projekt i bez zmiany w kodzie tylko tak jak jest na początku włączam Start Debugging and Break.
Po chwili pokazuje się taki błąd „Target voltage seems to be below operating range for this device family. Make sure the target is powerem on and try again.”
W Output:
„# Unable to open file C:\Documents and Settings\UĹĽytkownik\Moje dokumenty\AVRStudio 5.1\AVRGCC5\AVRGCC5\Debug\AVRGCC5.elf: File does not exist.
Rozumiem ze brakuje jakiegoś pliku ale dlaczego?
 * AVRGCC5.cpp
 * Created: 2013-03-05 10:24:27
 *  Author: Użytkownik
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
PostNapisane: 5 mar 2013, o 10:47
Dołączył(a): 02 maja 2012
AVR Studio nie lubi polskich znaków w ścieżce dostępu.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 12:23
Dzieki bardzo, pomogło.
Pojawił sie następny problem:
PostNapisane: 5 mar 2013, o 13:12
A gdzie w Twoim "programie" jest taka linia:
int main(void)
bo to dość istotny szczegół ;)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 13:36
 * AVRGCC5.cpp
#include <avr/io.h>
int main(void)                                                      // <- tu
    while(1)
Jest zaznaczyłem go "tu"
Ja narazie nic nie wpisuje do programu to, co jest w nim to jest to, co pokazuje się domyślnie.
Wracając do komunikatu libAVRGCC1.a to jest jakaś biblioteka może trzeba to osobno instalować do projektu albo zapisać w kodzie?
PostNapisane: 5 mar 2013, o 13:47
W pierwszym poście OK, ale na zrzucie z ekranu (w kolejnym poście), jest tylko:
int function(void)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 14:09
Mój błąd bo za drugim razem jak włączałem nowy projekt wybrałem
AVRGCC C Static Library Project zamiast AVRGCC Executable Project
teraz wszystko działa.
Jedna co fachowe oko to fachowe dzięki nori2
