Teraz jest 4 lut 2026, o 21:53
PostNapisane: 20 lut 2013, o 22:57
Dołączył(a): 20 lut 2013
Cześć, Potrzebuje korzystać z portów oc0 oraz oc2 i nie wiem jak się za to zabrać, sprawa wyglądała by prościej gdybym korzystał z oc1a i oc1b. Procesor taktowany 1Mhz. Jak to będzie wyglądało w bascomie?
PostNapisane: 21 lut 2013, o 10:59
Nie wiem jak to będzie wyglądało w bascomie. Potrzebne mi to jest do sterowania mostkiem.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 18:54
W Bascomie i C wygląda bardzo podobnie:
język basic4gl
PostNapisane: 22 lut 2013, o 17:38
Tylko wiesz co, bascom tego nie przyjmuje i wysypuje błędy.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:20
Tak są błędy. Zajrzałem do pliku m32def.dat i w timerze 2 nazwy bitów są inne niż w dokumentacji atmela:
;TCCR2
FOC2   =7
PWM2    =6
COM21   =5
COM20   =4
CTC2    =3
CS22    =2
CS21    =1
CS20    =0
Poprawiony kod:
język basic4gl
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:13
Jeżeli taktuje teraz procesor zewnętrznym kwarcem 16Mhz to ustawienia te ulegną zmianom? Chcę sterować takim mostkiem http://botland.com.pl/sterowniki-silnik ... ololu.html
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:17
Zmieni się częstotliwość PWM, ale działać będzie tak samo. Wypełnienie zawsze będzie ilorazem OCRx i 256
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:26
Czyli ustawienia są prawidłowe do sterowania tego typu mostkiem? Prescale jest wystarczające?
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:39
Częstotliwość PWM dla tego sterownika nie może przekraczać 100kHz, a 16MHz/256 to 62,5 kHz. Nie potrzeba przestawiać preskalera, a w sumie nie jest to skomplikowane po prostu ustawiasz odpowiednią kombinację bitów CSx0, CSx1, CSx2.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 11:03
Wydaje mi się, że dla timerów są różne Clear poustawiane. Gdy tam wypełnienie 25 dla timer0 i timer2 to jeden silnik kręci się bardzo szybko, a drugo bardzo wolno.
Edit:
Dotyczy to timer0, coś musi być źle ustawione.
W tym ostatnim programie, który mi wysłałeś nadal są błędy dla timer0.
Ostatnio edytowano 2 mar 2013, o 11:43 przez karololo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2013, o 11:43
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli do obu timerów wpiszesz taką samą liczbę przy tej samej częstotliwości taktowania procka i do tego przy tym samym prescale to powinna być różnica bo jeden timer jest 8 bitowy a drugi szesnasto bitowy.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 11:47
Timer0 i Timer2 są 8 bitowe.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:37
U mnie nie ma żadnych błędów. Sprawdzałem najnowszą wersją 2.0.7.5.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:45
Ja brałem pod uwagę timer0 i timer1.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 18:25
Coś z tymi linijkami:
TCCR0.WGM01 = 1 '|
TCCR0.WGM00 = 1 '|- Fast PWM
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:19
W tej wersji u mnie również nie ma błędów, ale nie działa to poprawnie. Nie wiem co zrobić. Masz jakiś pomysł, żeby timer0 i timer2 działały jako fast pwm w prescale 8?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:27
Linie:
język basic4gl
Zastąp:
język basic4gl
Odwrócenie fazy uzyskasz jak linię:
język basic4gl
Zastąpisz:
język basic4gl
Dla timera 2 używasz nazw z 2 zamiast 0.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:54
Nie wiem dlaczego ale coś mi nie równo silniki chodzą.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:03
Zamień miejscami silniki, albo zmień bieguny silnika i zobacz co się dzieje.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:17
język basic4gl
Przy takim ustawieniu silnik_1 (timer0) pracuje szybciej niż silnik_2 (timer2). Może jest odwrotne liczenie ustawione? I wtedy dla drugiego daje tylko 10%, a dla pierwszego 90%. Jak to zmienić w timer0? Jak to nie pomoże to zmienie biegunowość silników dla pierwszego silnika.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 16:43
To właśnie osiągniesz odwracając fazę. Przykład powyżej.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 17:24
To jednak nie to. Dla wypełnienia 10% silniki nie pracują równo, nie wiem czym to może być spowodowane. Jakieś pomysły?
Gdy wyłączyłem odbieranie rc5 wydaje się być równo. Czym to może być spowodowane? Gdzie powinno być umieszczone odbieranie rc5? W pętli głównej to źle?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 18:58
Możesz mieć obsługę RC5 w pętli głównej. Timery w trybie PWM pracują równolegle do programu. Tu chodzi o to, że domyślnie GetRC5 używa timera 0. Musisz użyć timera 1 korzystając z funkcji CONFIG RC5
PostNapisane: 3 mar 2013, o 20:14
To już wszystko zrozumiałem. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:01
Config Rc5 = Pind.2 , Timer = 1
Co w tym złego, że bascom wypluwa tu błędy?
Chce zmienić tak, by rc5 korzystało z timera1.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 16:49
U mnie nie ma żadnych błedów. Taki kod skompilowałem:
język basic4gl
Jak potrzeba to w wolnej chwili mogę to sprawdzić, ale na nieco innym mikrokontrolerze.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 23:15
U mnie błąd: unknown config parameter dla tej lini Config Rc5 = Pind.2 , Timer = 1
PostNapisane: 8 mar 2013, o 20:03
Przykłady są tutaj:
http://avrhelp.mcselec.com/config_rc5.htm
Problemem może być to, że Timer 1 może być wykorzystany tylko w trybie BACKGROUND, którego nie ma w wersji demo. W tym przypadku program główny nie jest wstrzymywany, ale wymagane jest podłączenie odbiornika podczerwieni do wejścia z funkcją ICP Timera 1.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 20:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
Witam - mam pytanie a jak skonfigurować timer1 abym mógł regulować częstotliwość OC1B za pomocą potencjometry - wejścia ADC0 - pozdrawiam Jacek.
P.S. mam taki program:
język basic4gl
jak poustawiać bity dla TIMER1B ?
Kody wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowy J.
