Teraz jest 10 kwi 2026, o 12:40
PostNapisane: 4 mar 2013, o 22:42
Dołączył(a): 07 sty 2013
Jeśli ktoś by potrzebował dość znośnego timera sprzętowego ...
.. to pierwszy użyteczny programik w C.
Ponieważ jestem ledwie początkujący w C , postanowiłem sprawdzić jak to wychodzi w C ,
w zestawieniu do asemblera , po raz pierwszy jestem mile zaskoczony , różnica
między szybko napisanym kodem w .asm a implementacją w C wynosi zaledwie dwa cykle zegara na korzyść
asemblera w stosunku do C {266/264 cykle dla wykonania bez żadnego aktywnego timera }
oraz również dwa cykle na korzyść asemblera dodatkowo na każdy aktywny-zliczany w danej chwili trimer
{14/12 cykli dodatkowo na każdy aktywny timer( te dwa cykle tutaj to już nieco więcej bo ~15%}
Uwaga : timer posiada "na zewnątrz" oprócz liczników dwa 16 bitowe słowa stanu :
Tm_Off - którego ustawione bity od b0 do b15 wskazują przez jeden cykl , który timer zakończył liczenie
Tm_ON - którego ustawione bity od b0 do b15 wskazują timery których stan jest różny od zera - jeszcze liczą
Zamiarem było stworzenie szybkiego wzorca ,który umożliwia dołączenie niezależnej obsługi dla każdego timera
w osobnym przerwaniu wymuszonym programowo , po kolei lub osobno.
Zawsze znajdzie się niewykorzystane przerwanie sprzętowe , pod które można podwiesić obsługę "wyliczonych "
timerów . Użycie osobnych przerwań ułatwia unikanie długotrwałego blokowania przerwań o wyższym priorytecie.
Jeśli komuś się przyda , bardzo proszę ,
Jako początkujący jestem gotów na każde gromy i uwagi ,
Dziękuję J.P.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 23:06
Tak to jeszcze inne ale równie ciekawe podejście i zresztą bardzo cenne - do tworzenia tzw "timerów programowych" ;)
Widzę że kolega jeszcze wciąż stara się porównywać C do asemblera - ale jak widzi kolega - szybko się okaże, że w 99% przypadków będzie można się tego pozbyć, i zająć się już tylko czystym i wygodnym programowaniem w C - bo dobrze sobie radzi z translacją na asemblera ;)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 23:41
Dzięki,
Ale w nauce o to właśnie chodzi aby próbować różnego podejścia ,
bo z czasem z pewnością znajdą się jakieś ,może tylko ogólne reguły,
ale zawsze sugerujące mniej i bardziej wydajne sposoby zapisu funkcji,
aby uzyskać podobny efekt , ale za niższą cenę...
dlatego nie obiecuję jeszcze długo" weryfikacji asemblerowej".
Teraz zamierzam wypraktykować jak zmusić C do użycia np. takiego
najszybszego wyboru czy i jaką obsługę wykonać:
jakaś tablica wskaźników do funkcji {po kolei po 16 bitów , obsługa zakończenia zliczania Timera0, Timera1...Timera15}
a. ładujemy tablicę wskaźników do obsługi np. Tm_Service[16]
b. Ładujemy słowo stanu np. Tm_Off -- te które właśnie zakończyły zliczanie
c . banalny kod w asemblerze zużyje kilkanaście do 30 cykli
np. lds r16,Tm_Off // Low byte stanu zakończonego zliczania
sbrc r16,0
call(rcall) Tm_Service[Timer0]
sbrc r16,1
call (rcall) Tm_Service[Timer1]
i tak do ostatniego timera z przeładowaniem r16 na górny bajt słowa stanu po sprawdzeniu pierwszych ośmiu
oczywiście dodam jeszcze sprawdzenie iż wskaźnik nie jest zerowy, choć w zdefiniowanym już zakresie używania można po prostu wybrać tylko te które posiadają obsługę, chyba że zaszalejemy ze zróżnicowaną przez kontekst obslugą ,
no to nie da się oszczedzić tych paru cykli na sprawdzenie wskaźnika :)
