Teraz jest 9 cze 2026, o 02:07
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:06
Dołączył(a): 04 mar 2013
Na początku chciałem wszystkich powitać :)
Dopiero poznaje język C, ucząc się go z niebieską książka wydawnictwa Atnel ;) , więc proszę o wyrozumiałość.
Obecnie "bawię się" z diodami i tu napotkałem na problem...chcę napisać program, w którym po naciśnięciu przycisku załączy się dioda 1 a po ponownym naciśnięciu zapali się dioda 2, a pierwsza zgaśnie itd.
Problem w tym, że jak przytrzymam klawisz to diody przełączają się - a tego nie chce. Dioda mają się "przełączać" tylko po ponownym naciśnięciu przycisku.
Pewnie jest to jakaś prosta definicja, ale zanim się tego nie dowiem nie chcę wykonywać dalszych ćwiczeń.
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:15
Dołączył(a): 19 lut 2012
Wejdź na blog Mirka, tam jest wszystko o obsłudze przycisków i "drganiach styków"
a dokładnie tu http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:18
Dołączył(a): 29 lis 2011
A może warto poczekać na puszczenie przycisku i dopiero później czytać jego ponownie wciśnięcie? (to tylko taka podpowiedź)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 21:42
Dołączył(a): 12 lut 2012
Proponowałbym wprowadzić sobie zmienną statyczną, która będzie pełniła funkcję licznika wciśnięć (inicjalizowana jest zerem i po każdym wciśnięciu jest kolejno inkrementowana). Do tego dołożyć instrukcję modulo i w ten sposób można sprawnie zrealizować Twoje zadanie - nieparzyste wciśnięcie powoduje konfiguracje diod nr 1, a parzyste wciśnięcie - konfigurację diod nr 2. Inne podejście, to maszynka stanów przedstawiona na blogu u Mirka.
