Teraz jest 19 lis 2026, o 01:32
PostNapisane: 4 mar 2013, o 18:14
Dołączył(a): 27 gru 2012
Jako że żyjemy w kraju w którym stosujemy układ miar SI a elementy elektroniczne są robione w oparciu o cale to przy projektowaniu układu elektronicznego (np w Eaglu) nie każdy ma wyczucie ile to jest tak naprawdę np. 16mil.
Dlatego aby ułatwić sobie zadanie postanowiłem narysować w Eaglu parę ścieżek i podpisać je zarówno w mil i mm wydrukować sobie i dać gdzieś blisko stanowiska pracy (tj. na lampce biurowej) tak aby móc widzieć tą "ściągę" przy projektowaniu.
Może się komuś jeszcze przyda, więc się dziele.
Aby poprawnie używać tej ściągi należy wydrukować bez skalowania plik docx. (można oczywiście pousuwać i zostawić sobie tyle "ściąg" ile się uważa za potrzebne)
Przepraszam że w zipie ale ani docx ani pdf nie są mile widziane przez serwer forum :)
Ostatnio edytowano 4 mar 2013, o 20:38 przez staneq, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 mar 2013, o 18:33
Dołączył(a): 10 sty 2013
Taka jedna uwaga; nie grubość o szerokość ścieżek ;)
grubości "standardowe" to 18, 35 oraz 70 um (mikrometra).
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 4 mar 2013, o 18:51
Racja
Nie wiem z którejś strony chyba halny zawiał że mi się źle pomyślało :)
Poprawione aby nie szerzyć herezji :)
PostNapisane: 4 mar 2013, o 19:59
Dołączył(a): 26 gru 2012
A po co to komu? A dlaczego? ;)
A tak serio - podobnie jak wrzucany tu przez imć Jaglarza zestaw przedstawiający wielkość elementów SMD jest to zestawik bardzo miły dla każdego lenia (nie trzeba nic liczyć, a poza tym ktoś już to opracował, więc nie trzeba samemu bazgrać) Pochwała za podzielenie się w czynie społecznym. ;)
PostNapisane: 5 mar 2013, o 07:14
Dołączył(a): 28 maja 2012
W Eaglu można przełączyć się między jednostkami i wtedy wybór szerokości mamy już w mm. Od tego zaczynam robienie płytki ;)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 5 mar 2013, o 08:38
a ja polecam jak najszybciej opanować i przyzwyczaić się do milsów a z milimetrów korzystać w ostateczności. Np już nie wyobrażam sobie żeby ustalać szer. ścieżek w mm - koszmar ! .... 10000x lepiej jest ustawić szerokość na np: 8mil, 10mil, 16mi a nie tam na nakieś 0,023342453465345635 mm ;)
jeszcze tylko do drill'ów gdy je tworzę to przestawiam się na chwilę na kocie milimetry.
PostNapisane: 5 mar 2013, o 20:02
Dołączył(a): 29 lis 2012
No i podstawa to żadna firma zewnętrzna robiąca płytki nie podaje że minimalny rozmiar ściezki to 1,X mm tylko podają powiedzmy 6mils'ów.
