Teraz jest 5 lut 2025, o 17:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:07
No i powiedzmy, że wersja finalna ;).
Niestety problem z migotaniem regulacji jest nadal..........co ciekawe na oscyloskopie wygląda jak by same impulsy od PC817 przychodziły niestabilne (offset w czasie). Trzeba by przetestować gdzieś na innej sieci niż u nas w firmie.
Czy ewentualnie da się to jakoś zniwelować programowo?
regulator
drgania na PC817
PostNapisane: 7 mar 2013, o 09:32
No i nie jest to problem z siecią 230V, w kilku różnych miejscach migocze......
Macie może jakieś pomysły?
PostNapisane: 7 mar 2013, o 12:34
Wiem, że można..... Mialem juz wersję na U2008 zrobioną, ale chciałem zrobic wg Mirka, przecież musi działać. Mam podejrzenia ze cos namieszalem przy przenoszeniu kodu na Atmega8.
PostNapisane: 7 mar 2013, o 13:52
W pliku common.h
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 04:35
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Kupowaliście kiedyś termoparę na .....? Od jakiegoś czasu szukam i nie mogę znaleźć a słyszałem że .... produkuje termopary naprawdę dobrej jakości. Podobno bez problemu można u nich złożyć indywidualne zamówienie.
PostNapisane: 18 kwi 2015, o 04:42
3 reklamy w ciągu 16 minut od zarejestrowania? Żegnamy Pana handlowca.
