Teraz jest 30 mar 2026, o 19:26
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:47
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam forumowicze :).
Płytka stykowa, procesor z układem zakupiony, no to czas się bawić. Podłączyłem procesor do programatora USBasp, włączyłem MkaAVRCalculator, program napisałem, na płytce podłączyłem wszystko no i diody świecą :) (jupi!). Niestety, chcąc zabawę uczynić jeszcze fajniejszą dopisałem do programu linijki mające w teorii migać diodam. No i trafiamy na problem. Program przestawia się tak :
Diody nie migają. Myśle, że może to być 'zasluga' kwarcu 12MHz. Tylko po dlugiej walce z MkAVRCalc i fuse bitami nie wiem ock..
Tutaj jest nota do mojego układy który kupiłem http://msx-elektronika.pl/docs/microBOARD_M8.pdf
Prosiłbym o sprawdzenie programu czy jest potrzebny. W razie czego, wrzucę płytkę stykową.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:51
Jak pomiędzy włączeniem i wyłączeniem nie dasz opóźnienia to nic nie zobaczysz. Opóźnienie masz, ale po jednej czynności a po drugiej już nie.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:58
Sugerujesz, że kod powinien wyglądać tak :
Dobra, pomogło :).
Wielkie dzięki !!
PostNapisane: 2 mar 2013, o 18:01
Dołączył(a): 20 gru 2012
Popraw to na:
Kod wstawiaj w znacznikach "syntax" a nie w "code"
W sumie tu regulaminu nie ma napisanego (zasady jakieś omówione miedzy sobą) ale tak ma być (bo tak).
PostNapisane: 2 mar 2013, o 22:50
Nie jest to czyjeś widzimisię, tylko kody w znacznikach odpowiednich dla konkretnego języka łatwiej się przegląda i analizuje.
Proszę popatrzeć, poszczególne składniki języka wyróżnione zostały różnymi kolorami.
Kod w pierwszym poście i cytowany poprawiłem.
