Teraz jest 31 lip 2026, o 08:49
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:26
Dołączył(a): 22 cze 2012
Witam! Mam pewien problem ze swoim projektem, który zawiera atmege 88PA(TQFP), RFM12B, ds18b20 i parę jeszcze innych elementów. W czym problem? Ano w tym że nie mogę przebrnąć przez podłączenie układu do programatora. Bardzo podobny układ wcześniej zbudowałem, tyle tylko że w obudowie DIP tyle że w oparciu o atmegę 32. Proszę o zerknięcie na schemat, bo ja już w nim błędów nie widzę. Chodzi mi tylko o stronę programator - atmega. Zamieszczam zarówno schemat i PCB. Na ten moment przylutowane mam tylko: atmege, złącze do programowania, rezystora podciągający reset, oraz kondensatory, przy zasilaniu zamiast diody jest zworka. Napięcia są ok. żadnych zwarć między pinami. Jeszcze co do PCB, to strona bottom to połączenia kabelkami, na razie tylko RST i MOSI jest połączony.
Proszę o pomoc ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 17:35
Masz zwarcie pomiędzy AREF i AVCC na elementach C1, R1. W Eagle'u możesz sprawdzić czy nie ma takich rzeczy. Do tego służy przycisk Drc lub z menu wybierasz Tools->Drc...
PS.
PE to symbol przewodu ochronnego i nie bardzo tutaj pasuje. Raczej używaj GND.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 21:55
To zwarcie tylko jest na tym obrazku które wrzuciłem, musiałem przed eksportem minimalnie ruszyć ten element. Na płytce jest zachowana odpowiednia odległość - nie ma żadnej zwory ;)
PostNapisane: 2 mar 2013, o 13:06
Dołączył(a): 10 maja 2012
Ja jeszcze się czepię tego PE powinno być GND jak powiedział Krauser oraz nieładnie wygłąda to
twoje PE do góry nogami ,tak się GND nie rysuje bo to estetyczne.
Zobacz i sobie w Mirkowych schematach jak oznacza GND.
A jeszcze odnośnie PCB będziesz ją wykonywał metodą żelazkową? bo jak tak to pod atmegą masz przelotkę chyba ja trzeba przesunąć poza obrys atmegi.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 13:24
No płytka już jest wytrawiona i leży przede mną na stole ;) nie umiem tylko jej uruchomić na ten moment - mikrokontroler nie jest rozpoznawany ;/
co do rzekomej przelotki po atmegą to jest to oznaczenie układu w obudowie TQFP
wiem że schemat może nie jest najpiękniejszy, ale w tym momencie nie jest to priorytet ;)
PostNapisane: 2 mar 2013, o 13:36
No tak przepraszam coś mi się przewidziało z tą przelotkom.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 09:39
Na schemacie nie ma wszystkich wartości elementów. Sprawdź wartość R1. Może się pomyliłeś.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 11:40
10k :/
