Teraz jest 15 wrz 2026, o 10:37
PostNapisane: 1 mar 2013, o 16:39
Dołączył(a): 01 mar 2013
Posiadam zestaw ATB rev:1.01 i pierwszego dnia mojej przygody z programowaniem mikrokontrolerów AVR napotkałem problem. Polega on na tym, że po wgraniu programu nie uruchamia go, dopiero po odłączeniu kabla USB i ponownym podłączeniu wszystko działa poprawnie(Dioda miga). Dodam, że resetowanie mikrokontrolera za pomocą przycisku RESET również nie przynosi oczekiwanych efektów.
Korzystam ze środowiska ECLIPSE i wbudowanego programatora.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 16:45
Dołączył(a): 14 lut 2012
Bo ci jeszcze jest potrzebny program który się zwie ATB Manager. Dzięki niemu będziesz mógł resetować płytkę z poziomu komputera bez potrzeby wyciągania kabla.
Niestety producent układu FT232RL dał ciała :(. Zresztą pewnie zaraz Mirek się tutaj pojawi i ci w szczegółach wyłuszczy sprawę ;)
Dołączył(a): 27 gru 2012
Używasz programatora tego co jest na płytce i to jest to normalne. Za pomocą programu do zestawu ATB możesz zresetować FT232RL bez odłączania kabla USB
PostNapisane: 1 mar 2013, o 17:03
dokładnie jak mówią koledzy - a obejrzyj dokładnie ten materiał
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
to wszystko ci się wyjaśni ok? ;)
Nie nie - to nie producent scalaka, on jest OK, tylko AVRDUDE a dokładniej mówiąc ta biblioteka w nim do obsługi FT232 ma babola - i pomimo maili do grupy tworzącej avrdude - nikt tego na razie nie poprawia. Dlatego właśnie - rozwiązałem to na razie programowo - zewnętrznym programem ATB MAnager ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 17:12
Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 17:29
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jest jeszcze opcja "ręczna" którą ja stosuję: na linii reset z programatora do procesora mam przycisk który zwieram na czas programowania- lepsze rozwiązanie niż odłączanie USB.
Klimatyzacja Przemyśl
