Teraz jest 20 lut 2025, o 20:58
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:18
Zainspirowany "Niebiańską Książeczką" - PWM prog., oraz wątkiem http://forum.atnel.pl/topic2002.html (podpowiedź kol.SunRiver-a) postanowiłem "wyprodukować" coś podobnego:
Moje pytanie do szanownych kolegów brzmi: jak "po ludzku" (czyt. prawidłowo)zadeklarować OCR1A=m, żeby nie trzeba było pisać tego dwa razy ( co widać w moim godnym uśmiechu programie).
Zdaję sobie sprawę, że pytanie jest banalne ale wizualnie nie podoba mi się mój produkt.
Dla ścisłości działa toto dobrze ale napisane....
Diody na PB efekt wizualny, dioda na PD - sprawdzałem, czy zmienia się częstotliwość zmian ( ale wyszło :P )
Pomocnym dziękuję, urażonych przepraszam.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:32
Dołączył(a): 19 lut 2013
Według mnie w tym miejscu
możesz wyrzucić to OCR1A = m;
Co oznacza ten zapis ?
Jeżeli pod if-em mają się wykonać 2 warunki to chyba powinno być
Ten zapis
osobiście zapisałbym w ten sposob (ideowo)
ale ja tam od zawsze mam zamiłowanie to pętli więc nie przejmuj się :)
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:35
Niestety taka konstrukcja:
PORTB |= (1<<popo)
zamiast takiej
PORTB |= (1 << PB0);
i to w pętli - może się okazać gwoździem do trumny jeśli chodzi o długość czasu trwania przerwania. O ile ta druga operacja będzie przetłumaczona praktycznie na jeden rozkaz asemblerowy to ta druga będzie rozwinięta do dość sporego kodu - więc już o czasie nie muszę nic dodawać hmm ?
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:40
No faktycznie, trochę mogłoby to potrwać :roll:
A tak btw po co jest deklarowane pwm6 ? Nie widzę, aby coś było z nim robione...
PostNapisane: 28 lut 2013, o 01:31
- jeśli wyrzucam to z tego miejsca to za pierwszym razem, po uruchomieniu "coś tam liczy :idea: " i startuje dopiero po jakimś czasie.
Co do pwm6 to faktycznie niepotrzebnie mi się zawieruszył.
Jeśli chodzi o składnię
- to wyliczenia są prawidłowe i program działa; ja tylko pytałem jak prawidłowo zadeklarować to nieszczęsne OCR1A bo pisane po mojemu jest wykonywalne ale chyba nieprawidłowe.
Dzięki za zainteresowanie - jeszcze nie śpicie ? :shock:
- taki zapis tak samo (przynajmniej w moim przypadku) działa.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 16:09
kicajek napisał(a):
Ja tylko pytałem jak prawidłowo zadeklarować to nieszczęsne OCR1A bo pisane po mojemu jest wykonywalne ale chyba nieprawidłowe.
Dlaczego nieprawidłowe? Normalna inicjacja wartości początkowych zmiennych/rejestrów jak w każdym innym programie.
A po wyrzuceniu tej linijki pierwsza pętla trochę trwała, bo najprawdopodobniej rejestr OCR1A jest domyślnie ustawiany na największą możliwą wartość. Jeżeli takie działanie jest dla ciebie nieakceptowalne to ja nie widzę innej możliwości pozbycia się tej linijki.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 00:43
Dzięki; wychodzi na to, że napisałem poprawny program.
W związku z tym, zezwalam kolegom na stosowanie mojego kodu nawet do celów komercyjnych :lol:
