Teraz jest 27 wrz 2026, o 02:50
PostNapisane: 24 lut 2013, o 22:04
Dołączył(a): 24 paź 2011
O to lista układów, leżą i czekają na lepsze jutro, może ktoś potrzebuje czegoś chętnie wymienię na dowolną "rzecz" oczywiście po ugadaniu :]
Vishay
5 x Si786CG --> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 786CG.html [podwójny mosfet. 0-30V]
3 x Si9987 --> http://www.vishay.com/docs/70864/si9987.pdf [mostek H do 15V 1A]
Maxim Dallas
2 x DS1337 --> http://datasheets.maximintegrated.com/e ... S1337C.pdf [I2C RTC]
2 x DS1337 SMD
2 x DS1337 inna obudowa SMD
2 x DS1267 --> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S1267.html [podwójny potencjometr]
2 x DS1629 --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1629.pdf [I2C termometr i RTC]
2 x MAX7370 --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7370.pdf [I2C key8x8 + LED DRIVER]
2 x MAX3421 --> http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/3639 [ HOST USB]
2 x DS1081 --> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 080CL.html[multiplexer LCD]
2 x MAX6953 --> http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/3291 [5x7 LED MATRIX DRIVER]
2 x DS1100L --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1100.pdf [5 stopniowy Delay line]
2 x DS1306 --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1306.pdf [rozbudowany SPI RTC]
2 x DS1306 SMD
2 x DS1050 --> http://datasheets.maximintegrated.com/e ... 0X-010.pdf [I2C modulator PWM]
3 x DS1307 --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf [I2C RTC]
3 x DS1307 SMD
2 x DS18B20 SMD --> http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf [1wire termometr]
Microchip
3 x MCP1790 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 22075a.pdf [ regulator napięcia]
3 x MCP1702 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21983A.pdf [ regulator napięcia]
3 x MCP2200 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22228B.pdf [USB UART]
2 x MCP2200 SMD
3 x MCP1801 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22051c.pdf [ regulator napięcia]
5 x MCP2515 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21801d.pdf [ SPI CAN kontroler]
3 x MCP9501 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22268a.pdf [przełącznik zależny od temp.]
5 x MCS2515 SMD ??
5 x MCP1650 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21876a.pdf [BOOSTER]
3 x MCP1727 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21999b.pdf [regulator napięcia]
1 x MTD6501 SMD --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22263B.pdf [motor driver]
1 x MTD6501 SMD inna obudowa
2 x MCP23008 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21919b.pdf [SPI expander 8bit]
3 x MCP23008 SMD
3 x MCP23018 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 22103a.pdf [SPI expander 16bit]
2 x ENC28j60 --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 39662a.pdf [SPI ethernet kontroler]
3 x 24LC08 SMD --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21710c.pdf [I2C EEPROM 8K]
3 x 24LC1026 SMD [I2C EEPROM 1026K]
3 x 24L04 SMD [I2C EEPROM 4K]
3 x 24C00 [I2C EEPROM 0K]
2 x 24LC088 [I2C EEPROM 88K]
1 x 24LC04
3 x MCP79401 SMD --> http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en551551 [I2C zaawansowany RTCC]
5 x MCP6001 SMD --> http://svn.clifford.at/metaparts/trunk/ ... fdbfee.pdf [OP-AMP]
3 x MCP9800 SMD --> http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21909b.pdf [czujnik temperatury]
3 x MTS2916A --> http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en550246 [sterownik silnika krokowego]
6 x MCP14E-3 --> http://www.micropik.com/PDF/mcp14e4.pdf [DUAL HIGH-sp POWER MOSFET]
Microchip PIC
7 x 18F2550 DIP28
3 x 18f2550 SMD TSSOP28
5 x 16F916 DIP28
3 x 16F882 DIP28
3 x 16F887 DIP40
3 x 12F675 DIP8
3 x 10LF322 SMD TSSOP6
3 x 10LF322 DIP8
2 x 12F683 SMD TSSOP8
3 x 16F688 SMD TSSOP14
4 x 18F4550 DIP40
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:26
Dołączył(a): 14 paź 2011
A, czy tą dowolną rzeczą mogą być bilety NBP, bo w sumie nie mam nic konkretnego na wymianę?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:53
Ze bilety co?
PostNapisane: 27 lut 2013, o 21:13
Czyli zamiana na PLN.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:04
A no dobra, nie myslalem wtedy sorki xD Co Cię interesuje?
PostNapisane: 28 lut 2013, o 20:27
Na pewno 2x MCP2515 i może max7370 oraz ds1267, zależy ile by to kosztowało.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 20:49
Pogadamy na priv zaraz w domu będę.
