Teraz jest 31 paź 2026, o 10:20
PostNapisane: 27 lut 2013, o 13:36
Dołączył(a): 25 lut 2013
Witam :).
Jestem świeżakiem na forum, więc nawet nie bardzo wiedziałem, gdzie wrzucić ten temat :<. Mam nadzieje, ze aż tak źle nie trafiłem :).
Ostatnio kupiłem takie 'cudo' http://msx-elektronika.pl/pl/microboard-m8.html tylko nie bardzo wiem jak na płytce stykowej podłączyć to do zasilania 9V z ładowarki :/. Mógłby ktoś podpowiedzieć jak i czy mam czegoś użyć (kondensatory, rezystory itp) .
Z góry dziękuje za pomoc :).
PostNapisane: 27 lut 2013, o 13:49
Dołączył(a): 19 gru 2012
Niestety nie ma tam schematu ani zdjęć w lepszej jakości, ale wygląda na to że spokojnie możesz do nóżki VCC podłączyć 9V bo na warstwie bottom masz stabilizator na 5V. Poza tym widzę tam jakieś kondensatory, więc pewnie filtracja jest zapewniona. Najpewniej jednak podpiąć się przez złącze ISP jak opisuje to nasz guru w wideo poradniku: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
Poza tym w instrukcji masz opisane piny: http://msx-elektronika.pl/docs/microBOARD_M8.pdf
I jest podane że na nóżkę Vin masz napięcie: 7-12V
PostNapisane: 27 lut 2013, o 14:04
Dołączył(a): 02 maja 2012
Na tej płytce sa juz potrzebne kondensatory. Jeśli Twój zasilacz ma 9V to możesz go podłączyć bezpośrednio do pinów zasilania płytki ( Vin, GND) bez dodatkowych elementów.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 14:49
Wspaniałe forum, wspaniali ludzie :). Wielkie dzięki za szybko i rzetelną pomoc :).
PostNapisane: 28 lut 2013, o 16:27
Jeszcze jedno pytanie. Czy jak będę podłączał jakieś diody itp to muszę dorzucać kondensatory albo coś podobnego ?
PostNapisane: 28 lut 2013, o 16:34
a jak można podłączać do pinu procka diodę LED bez rezystora ??? :shock: (wiem wiem, że dzięki pewnej "fajnej" książce o mikrokontrolerach, która jakiś czas temu ukazała się na rynku - sporo początkujących tak myśli - że można diodę LED podłączać do procka bez rezystora ale pamiętaj to MEGA błąd)
PostNapisane: 28 lut 2013, o 16:56
rezystor będziesz potrzebował podciągając go do VCC a do pinu procka mrzesz podpić nóżkę - diody i sterować stanem niskim na procesorze.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 17:05
Wilu88 - to nie klawisz - więc nie podciągamy nic do VCC. Przy klawiszach mówimy o podciąganiu do VCC ok?
a jeśli chodzi o diodę to DOWOLNIE czyli:
1. albo katodą do pinu procka i przez rezystor do VCC
2. albo anodą do pinu procka i przez rezystor do GND
nawet bez żadnego obliczania rezystora - można zastosować np 330R albo 470R lub nawet 270R dla dowolnej diody LED i będzie dobrze.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 21:53
Panie Mirku, na książke właśnie zbieram, a międzyczasie będę posiłkował się waszą wiedzą z forum.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
