Teraz jest 29 wrz 2026, o 14:44
PostNapisane: 14 lut 2012, o 20:46
Dołączył(a): 15 gru 2011
Witam mam głupi kłopot. Zbuntował mi się Timer0 i nie dokonuje mi przerwań od przepełnienia OVF czyż bym o czymś zapomniał ?
No i nie gasi diodki xP dodam że poza funkcją przerwania gasi się normalnie czyli wychodzi na to że nie wywołuje danego przerwania.
Preskaler 8
PostNapisane: 14 lut 2012, o 20:53
Taaaa - a globalne zezwolenie na przerwania sei(); to mrówki zjadły ? ;)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:00
sei() jest tylko w innej części kodu i zapomniałem wspomnieć o tym xP
Dodam że korzystam z timera1 jako pwm i timera2 który wykorzystałem do liczników programowych. No i działają normalnie :)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:10
No to musisz pokazać większą część kodu - bo z tego nie widać gdzie zrobiłeś babola.
Przy okazji - timery się nie buntują - buntują się programiści ;)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
Programiści też się nie buntują.
Tylko popełniają błędy ;)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 21:55
Plik w którym dokonuje inicjalizacji Timerów
main.c
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:08
No inicjalizacja timer0 wygląda dobrze - a sprawdzał kolega tak prozaiczne przyczyny jak:
1. uszkodzona dioda LED na PC1 ?
2. złe połączenie ?
Może spróbować na innym całkiem pinie zapalić inną diodę LED - daj znać OK ?
a swoją drogą to sei() daje się tuż przed startem pętli głównej w main() a nie gdzieś i to w środku inicjalizacji timerów i różnych przerwań (ale to nie ma oczywiście wpływu na opisywany problem - taka tylko luźna uwaga)
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:23
Dziękuje za luźną uwagę. Wezmę sobie ją do serca :)
Dioda jest dobra. A wiem to stąd iż wymieniam czasem ją na zwykła święcącą diode np. zielona. Patrze sobie jak się świeci ^ ^' czy miga i jak miga itd itp :)
Spróbowałem na innym porcie i to samo. Dioda nie gaśnie. Aczkolwiek jeśli spróbuje to zrobić np w funkcji main() to działa bez problemu
Połączenie powinno być dobre ponieważ to samo tylko na timerze1 w trybie CTC działa bez problemu.
Nie wiem czy wspomniałem ale w tym przerwaniu chce nadawać sygnał nośny do odbiornika IR. żeby nie rozpędzać do takich prędkości Timera1 jak to wcześniej robiłem bo potem nie wygodnie mi się czasy wpisywało. Duże sumy.
PostNapisane: 14 lut 2012, o 23:59
Ok, posłuchaj
- inicjalizację Timera0 masz na 100% dobrą
- masz włączone globalne przerwania sei();
- masz poprawne makro i wektor przerwania
więc to musi działać ;) pozostaje prosty sposób do sprawdzenia i aż się dziwię że go nie sprawdzasz
zakomentuj wszystko inne w programie poza inicjalizacją timera, pinu diody itp - i obserwuj co się dzieje - nie ma że boli to musi działać - a jak zadziała to włączaj sekcjami pozostałe rzeczy po kawałku i dojdziesz od którego miejsca przestaje działać - i już złapiesz byka za rogi ;)
PostNapisane: 15 lut 2012, o 13:17
Dalej to samo :/ za komentowałem wszystko i zostawiłem tylko kod którym ustawiam pin na wyjście i podciągam go do masy czym zapalam diode. inicjalizacje licznika na przerwanie od przepełnienia OVF przeniosłem do funkcji main() a funkcje sei() umieściłem przed pętlą główną programu. Obsługę samego przerwania również przeniosłem do do pliku main.c i tylko on się teraz kompiluje.
Mam wrażenie że to może coś z moim prockiem... kupiłem go od kumpla i parę lat ma. z połączeniami jest wszystko ok ponieważ w pętli głównej normalnie gaszę diode jeśli tam umieszczę odpowiedni kod. Po prostu nie wywołuje się przerwanie. Nie mam innych pomysłów.
PostNapisane: 15 lut 2012, o 15:35
Mnie zawsze interesują takie przypadki ;) i to bardzo - i gotów jestem się założyć, że procek nie mógł się tak uszkodzić.... ale....
ale zrób jeszcze tak:
1. utwórz w Eclipse całkiem nowy projekt
2. utwórz w projekcie od nowa plik main.c
3. w tym pliku w funkcji main zainicjalizuj tylko pin do diody i Timer0
4. odpal przerwania
5. w przerwaniu OVF gaś diodę LED
skompiluj, wgraj i sprawdź .... i podeślij albo tu pokaż cały taki krótki i zwięzły testowy kod .... zobaczymy co?
PostNapisane: 15 lut 2012, o 17:25
Dzieje się dokładnie to samo :( próbowałem nawet za komentować 'TCNT0' i też to samo.
Jakieś wnioski ? Pomysły ?:D
PostNapisane: 15 lut 2012, o 18:13
Tak dla dla zasady to powinno być tak:
ale to oczywiście nie ma związku z problemem tylko dla zasady jak mówię.
Wracając jednak do problemu - to jeśli te połączenia są dobre i dioda dobra w co wierzę bo przecież już testowałeś i ciężko byłoby dwa razy taką samą pomyłkę w tym zrobić .... to być może to pierwszy procek w taki sposób uszkodzony .....
aczkolwiek chciałbym mieć możliwość pomacania go aż własnymi łapkami ;)
PostNapisane: 23 lut 2012, o 17:53
No JUŻ mam ;) ...... oczywiście że Timer0 działa w twoim procku
a ja przepraszam, że naraziłem cię na to wysyłanie do mnie - bo przecież w kodzie jest
M E G A E W I D E N T N Y B Ł Ą D !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i powinienem był go wcześniej zauważyć !!! tzn nawet pisałem ci że ten kod działa u mnie w procku ale zrobiłem .... no kichę ponieważ - ja nie zrobiłem kopiuj/wklej twojego kodu - tylko szybciutko go "z ręki" przeklepałem u siebie w ECLIPSE - skompilowałem i wgrałem - a potem potwierdziłem ci że identyczny kod u mnie działa bo działał !!!!
tyle że gdy ja pisałem kod "z ręki" to nie popełniłem tego błędu co ty, bo ty napisałeś taką linię programu panie kochany ;) .... normalnie po łapach musisz dostać ;) .... no ale ja też bo źle sprawdziłem ;)
TIMSK |= (TOIE0);
a przecież chyba sam już wiesz teraz od razu jak powinno być ????
TIMSK |= ( 1 << TOIE0 );
niestety takie "czeskie" błędy najbardziej kosztują jak widzisz - i mam nadzieję, że teraz już nigdy go nie popełnisz ;) ..... a jak widzisz - STRASZNIE trudno nawet w tak prostym kodzie tego BUG'a zobaczyć a co dopiero mówić w bardziej rozbudowanym kodzie ;)
jak procek przyszedł to znowu - wpisałem na szybko kod z ręki no i działa .... no to mówię co za czort!?! ... wtedy dopiero pokusiłem się na KOPIUJ/WKLEJ twojego kodu ..... no i wyszło szydło z worka - a przecież błąd masz już w pierwszym poście na samej górze - i ja niestety później odpowiadając na forum przekopiowywałem tylko ten kod - nie zwróciwszy uwagi na BABOLO-BUG'a
OK - koperty już nie mam - a na kartce adresu nie zapisałeś - więc napisz mi na maila swój adres to odeślę ci procka ;)
TAK więc mam nadzieję, że już nigdy nie wysnujesz wniosku, że jakiś moduł ci w procku nie działa OK? Jak nie działa to trzeba do upadłego szukać błędu w tym co się robi i pisze a nie doszukiwać się cudu w postaci uszkodzenia sprzętu w jego bebechach ;) Mówiłem, że to nie możliwe no i tak wyszło.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 18:39
O mój losie O.O A przecież wiem jak powinno się to pisać więc czemu popełniłem taki błąd ? Wstyd ^^' to wydawało się aż nie możliwe a jednak xP patrzyłem na kod tyle razy i nie zauważyłem :D Zastanawia mnie czemu popełniłem taki błąd skoro wszystkie inne timery i przerwania obsłużyłem prawidłowo xP
No cóż dziękuje za pomoc i przepraszam za kłopot ^ ^'
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:54
Dołączył(a): 30 mar 2013
Panie Mirku u mnie ta sama opcja...pobrałem ten kod który Pan podał, ale procek nie zapala diody. Oczywiście wklepałem to z poprawką...Normalnie jak sprawdzam w pętli czy doliczył do jakiejś liczby to zapala diodę. W momencie gdy tylko zamienię na funkcję przerwania, tak nic nie reaguje...
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 20:24
Przykro mi ale kompletnie nie wiem o czym mówisz :( Załóż nowy wątek i po kolei krok po kroku opisz z czym masz kłopot - wtedy pomogę.
