Teraz jest 12 lip 2026, o 19:29
PostNapisane: 25 lut 2013, o 14:53
Dołączył(a): 18 paź 2012
Witam, otóż poszukuję configu do ATtiny48 do avrdude. Chodzi o to że mkavrcalculator wykrył mi procek, ale już nie szło go zaprogramować. Wrzuciem więc do configu coś takiego:
język bash
Jako że jeszcze nie bawiłem się tym prockiem chciałem zamrugać diodą i ustawiłem wewn. oscylator 128kHz i podział tego przez 8 (CKDIV8). No i od tego momentu procek jest zaprogramowany (tzn dioda zamiast co sekundę, mruga co osiem - co akurat było do przewidzenia), ale już avrdude wywala mi błąd rc=-1,i nie mogę ani odczytać procka żółtym przyciskiem, ani go zaprogramować na nowo.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:00
dlatego ze w tym pliku jest błąd kalibracji pamięci i źle ustawione wartości początkowe co zresztą widać gołym okiem
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:09
Domyślam się że nic tu już nie pomoże żeby uratować procka, skoro są do niego już wpisane błędne dane?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:12
jest szansa jeszcze ....
ale trzeba by spróbować i liczyć się z porażką
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:19
No nic, człowiek uczy się na błędach, wsadzę nowy układ. A masz może jakiś namiar na poprawny config?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:21
Ja mam pomysł - pobrać najnowszą wersję MkAvrCalculator bo dzięki koledze SunRiver obsługuje każdą wersję ATmega48 oraz ATmega48P(A)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:25
i tiny48 też ...
no ale .....
PostNapisane: 25 lut 2013, o 17:34
SunRiver napisał(a):
i tiny48 też ...
no ale .....
eeeh ;) no jak zwykle źle przeczytałem ;) ....
sorki
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:08
Dołączył(a): 02 gru 2012
i tiny48 też ...
no ale .....
sorki
Mirku, to przez CE, nie martw się... :)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:20
hahaha a żebyś wiedział - ale powiem ci, że czekałem w napięciu na kocie badania i na szczęście wszystko jest OK, a panowie powiedzieli, że są miło zakoczeni poziomem emisji zakłóceń jak na taki rozbudowany układ - dodam, że jednocześnie w zestawie pracowały (w trakcie testów) praktycznie wszystkie moduły i te na ATB i zewnętrzne, czyli karta SD, ethernet, ATB-GLCD, i do tego aż dwa moduły Bluetooth jednocześnie zatknięte w gniazda w zestawie ;) - testy jeszcze potrwają ale już praktycznie wszystko jest na dobrej drodze - tylko kieszeń dziurawa zostanie, bo wprawdzie 8 KV elektrostatyki nie uszkodziło zestawów ale w kieszeń mi trafiło chyba hahahaha
PostNapisane: 25 lut 2013, o 19:22
Widzisz Miruś, a tak się stresowałeś, będzie dobrze, a kieszeń też zostanie uzupełniona. Teraz zauważ, że będziesz mógł legalnie sprzedawać zestawy na rynku UE :)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 22:14
No dzięki za pocieszenie - tak właśnie staram się sobie teraz tłumaczyć tą dziurę ;)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 22:39
Oj znam ten ból........Próba wprowadzenia czegoś na rynek co ma ważyć = bankructwo ;) prawie.
Trzeba to obchodzić stosując gotowe rozwiązania, bo sama zgodność EMI itp. bzdety to takie koszty, że trzeba by sprzedawać w tysiącach by się opłacało.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 23:36
Mirku a to nie jest tak, że za CE odpowiada sam projektant? Tzn. że sam je sobie robisz, a potem jakby było coś nie tak, to dopiero wtedy mogą Cie pogonić. Ale na szerszy rynek wprowadzasz jakby na własną odpowiedzialność, bez nadzoru z góry.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 23:47
Tak tylko pomyśl jak ktoś "życzliwy" podpowie do UKE albo innego tałatajstwa że napisałeś sobie sam CE a nie sprawdziłeś i okaże się że jednak są jakieś odstępstwa ... już sprawdziłem cennik kar - na prawdę niemiły - do 100 tys PLN a do tego np nakaz wycofania produktu z rynku - i leży człowiek i kwiczy. Z drugiej strony co? sam w ciemno wypiszę ? nie .... sam kupię sprzęt do badań - też nie bo jeszcze drożej ... więc niestety tak czy siak trzeba iść i płacić ....
dlatego wolałem zrobić to jak się należy i mieć "życzliwych inaczej" gdzieś po prostu :(
PostNapisane: 27 lut 2013, o 13:37
zobacz tak :
niestety nie mam tiny48 , ale powinno byc prawidłowo skalibrowane
PostNapisane: 27 lut 2013, o 15:02
Procka wykryło bez wywalania błędu. Ale gdy go zaprogramowałem to wyskoczył mi błąd i od teraz przy próbie wykrycia procka albo jego zaprogramowania wyskakuje z avrdude:
język bash
Czyli podobna sytuacja co wcześniej.
Jeśli ustawie ręczenie tiny48, to wyskakuje z windowsa "Błąd weryfikacji"
PostNapisane: 27 lut 2013, o 16:46
Wiem że błąd rc=-1 wskazuje na to, ale nic nie ruszałem w połączeniach i wcześniej wykrywał procka. Zaprogramowałem go i przestał.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:21
SPI na pewno nie wyłączyłem (mk ma na szczęście opcję żeby nie można było tego zmieniać),a taktowanie jest wewnętrzne 128kHz. Więc odpada konieczność podłączenia zewn. oscylatora.
PostNapisane: 27 lut 2013, o 17:24
masz włączone taktowanie 128kHz ?
jeśli tak to ustaw ręcznie największe spowolnienie programowe SLOW_SCK i wtedy sprawdź
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:30
Po ustawieniu zworki SLOW_SCK coś drgnęło w dobrym kierunku. Procek jest sczytywany, natomiast gdy chce zaprogramować FuseBity avrdude wyrzuca mi coś takiego:
język bash
PostNapisane: 27 lut 2013, o 18:38
WYŁĄCZ koniecznie weryfikację i przejdzie OK ;)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 19:00
No, małymi kroczkami do celu ;)
Myślę że to już ostatni problem jaki napotkałem, i szczerze nie wiem czy nie jest on przypadkiem związany nie z samym prockiem, a z moim komputerem. Otóż włączam programowanie procka z fusami, mkavr wywala mi taki oto błąd:
EDIT:
Reset kompa pomógł o tyle że błąd sie pojawił, ale procek się zaprogramował i mój program testowy pięknie się wykonuje.
Dzięki SunRiver za udostępnienie configu do tiny48. A tobie Mirek za podzielenie się doświadczeniem bo zaczynałem już włosy z głowy rwać ;)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 19:53
no to się cieszę , że glaca nawet w obliczu zaistniałych przeciwności , jest w stanie pracowac w miarę normalnie ...
PostNapisane: 27 lut 2013, o 22:12
Sunik - czyli co ? mogę wrzucić tego ATtiny48 do konfiga w avrdude w MkAvrCalculatorku ? ;)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 22:36
wygląda na to że tak Mirku
