Teraz jest 29 lis 2025, o 22:27
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lut 2013, o 00:50
8051 napisał(a):
A w castoramie dostane takie?
Wątpię, ale szukaj, może znajdziesz.
8051 napisał(a):
Ja muszę całe szkło zbić? Czy tylko czubek?
Pozdrawiam:)
No musi być całe zbite. Inaczej luminofor który jest na ściankach zamieni UV na światło widzialne a to jest w tym przypadku zbędne.
8051 napisał(a):
Ile cm od tego okienka ma być i na jaki czas to muszę naświetlić?
Ja kasowałem w odległości 5 cm.
Co do czasu to nie ma reguły. Miałem układy które się kasowały po 4 sekundach a innego producenta po 10 minutach. ;-)
8051 napisał(a):
Jak zbliżę to do oczu to co?
Co zbliżysz? "Światło" UV? W najlepszym przypadku będą cię oczy nazajutrz napier... boleć znaczy. W najgorszym stracisz wzrok.
8051 napisał(a):
I skąd będę wiedział że eprom się skasował?
Nie będziesz wiedział. Musisz włożyć do programatora i sprawdzić zawartość komórek.
8051 napisał(a):
I co z programatorem.
Nic. Musisz zrobić albo kupić.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 08:44
Dołączył(a): 20 lut 2013
No dobra a jaki programator i jaki program od tego? Znalazłem coś takiego:
http://chomikuj.pl/badmiro/Elektronika/ ... EPROM+2764
http://gustaw47.republika.pl/projekty/EPROG.HTM
Ale nie wiem czy to zadziała. Może ktoś zna sprawdzony programator i program do tego?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:38
Myślę że popularny WilLem może być dobrym rozwiązaniem
ma spora listę obsługiwanych układów
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:26
Tak tylko ten programator kosztuje 100zł i wyżej. Ja chcę coś prostego..
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:49
Ale zawsze możesz zrobić go samemu ....
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:22
Ale i tak myślę że się nie zamknę w kwocie 50zł. A można prosić o jakiś link z pcb, wsadem, opisem itp?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:28
do wilema niema wsadu ... to tylko płytka z przetwornicami i podstawkami :)
wszystko dostarczasz do niej z portu LPT
http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=4783
PostNapisane: 24 lut 2013, o 16:32
O matko:D takiej pcb sma nie zrobię w życiu. A na allegro gotwce po 180zł...achhh:(
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Kuczę widzę że elemnty do tego potrzebne:
Układy:
74HC04
2x CD4503
3x CD4015
CD4014
MC34063A
L7805
Pozostałe:
OPORY:
2,2k = 11 szt.
1,2k = 3
56 ohm = 1
100k = 2
10k = 10
20k = 1
220 ohm = 1
0,5 ohm
15k = 1
listwa oporowa 10K (9 pin)
TRANZYSTORY:
BC547 szt 6
BC557 szt 2
DIODY:
1N4148 szt 11
dioda LED 4 szt.
zener 5,6V
KONDENSATORY:
100nF szt.4
47uF szt.4
220pF szt.1
DŁAWIK:
100uH/0.4A
złącze LPT z bolcami
złącze USB
DC JACK
DIP SWITCH 6
DIP SWItch 12
goldpin(choinka na zworki) + zwory
mostek prostowniky SMD
podstawki pod układy(najlepiej precyzyjne)
ziF32 lub DIP32
DIP40
DIP28
3x DIP8
DIP18
PLCC32
To oprócz tych podstawek to nie przekroczą 10zł.
Ale skąd pcb kupić? Albo plik do wydruku?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 17:44
Pozdrawiam:)
Na Allegro, może eBay.
Tutaj też masz opis programatora http://www.jaglarz.com/ja/czasopisma/informik.php?id=12
Niestety każdą komórkę trzeba żmudnie wklepywać po kolei. Ale jest tani. :P
PostNapisane: 25 lut 2013, o 06:53
Witam, czy ktoś wie gdzie znajdę ścieżki w pdf,pcb,brd do willema? Wersja w sumie nie ważna byle działało na xp i zaprogramowało 27c64. Chodź jak nowsza tym lepiej:)
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 15:08
Dziękuję wszystkim za pomoc i porady:) Wielkie dzięki:) Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam:)
